Capteur de pression des pneus?
Posté : 10 juin 2013, 11:07
Je dois bientôt remplacer mes 4 pneus et je voulais savoir si certains d'entre vous avaient déjà ajouter la fonction de capteur de pression des pneus à un Espace qui en était dépourvu d'origine.
Le système fonctionne avec 1 capteur de pression par valve et une centrale. Savez vous si cette centrale est présente sur tout les véhicule et désactivé selon les options ou si ont peut la monté en seconde monte?
Merci de vos lumières.
