bulles d'air dans gazoil
Posté : 13 juin 2013, 22:20
par m.dubo
bonjour à tous
me revoila avec un nouvel espace, non plus le 2 (j'avais fait un reportage sur le démontage du radiateur de chauffage), mais un espace 3 2.2 DT de 97.
démarages difficiles, bulles d'air avant et après le filtre à gasoil.après un changement de la membrane, du filtre... toujours pareil!
par de fuite au niveau des durits sous la voiture...
après avoir fait le plein, ça redevient normal (mais quand même toujours quelques bulles d'air après le filtre.
mon enquete sur internet me pousse a démonter le reservoir pour vérifier la crépine.
y a t-il un accès dans l'habitacle comme me le dit mon garagiste?
quelqu'un l'a t il déjà fait et pourrait m'en dire plus?
Re: bulles d'air dans gazoil
Posté : 13 juin 2013, 22:32
par dom89
il n'y a pas d'accés de l'interieur pour la crépine ,il te faut déposer le reservoir (à vide de préference ) :wink:
:idea: avant d'intervenir sur ton reservoir verifie tes tuyaux de retour des injecteurs
Posté : 13 juin 2013, 23:13
par Lionel13
Hello
Ca sent un peu le probleme de jauge. Dans tous les cas il faut descendre le reservoir.
Posté : 14 juin 2013, 01:57
m.dubo a écrit : ..................
.... ah certains garagistes :roll: , j'espère que ce n'est pas un R.nault :?:
Posté : 14 juin 2013, 09:23
par mecamobile64
Regarde le tuyau d'arrivée gazole depuis le réservoir , tu dois avoir une entrée d'air .... parfois si ils sont pincés l'air rentre ( voir le coude au niveau du coffre...)
et regarde aussi tout le système qui va dans le reservoir ... il peut etre fendu qq part :!:
bon courage :wink:
