CASCADE DE PIGNON 2.2 DCI
Posté : 18 juin 2013, 19:10
par ESPACE35
J'ai posé la question sur le forum du 4 mais sur le III j'ai peut être une chance de réponse plus rapide.
J'ai un problème sur un pignon sur mon moteur G9T espace 4 150 cv 2.2 dci
Je peux en récupérer sur un espace 3 2.2 dci
Sont ce les mêmes :?:
Re: CASCADE DE PIGNON 2.2 DCI
Posté : 18 juin 2013, 21:35
par ggelodie
je suis novice en DCI mais personnellement j'ai effectué un échange de 130 cv par un 115cv sur 2.2 DCI en concervant le calculateur d'origine du "camion" dans tous les cas.
L'important c'est la référence moteur, à savoir G9 T 710 pour le mien.
Regardes ta référence moteur sur ton espace et vérifies sur le moteur que tu penses récupérer.
C'est à confirmer par les experts.
Posté : 19 juin 2013, 07:22
par pontiac
Surtout pas dépareiller une cascade ayant déjà fonctionné :!:
Soit changer la cascade complète... soit prendre le risque que les pignons ne correspondent pas... et là no comment !
Posté : 19 juin 2013, 08:14
par ESPACE35
Merci pontiac
Un ami a une cascade d'un espace 3 2.2 dci
la question est :
Est ce que ce sont les mêmes ?je précise que j'ai un g9t742 150 cv
Posté : 19 juin 2013, 08:43
par pontiac
Faut voir si c'est la version "modifiée" ou l'ancienne... ( il y a un sujet avec photos dans la section du III pour ces différences )
Posté : 19 juin 2013, 13:01
par lutteurfou
De souvenir, une personne a déjà installer des pignons de velsatis 2.2 dci 150cv sur espace III.
Donc, ça doit fonctionner dans l'autre sens.
Posté : 19 juin 2013, 13:13
par ESPACE35
Je viens d'avoir mon ami
le moteur est un G9T710
Pontiac est sans doute l'homme de la situation pour me répondre
