[Résolu]Démontage motoventilateur radiateur (hélice désaxée)
Publié : 19 juin 2013, 08:44
par propylene
Mon hélice de ventilateur s'est désolidarisée de son moteur!
Je cherche donc à extraire le motoventilateur pour voir si je peux la refixer.
Celui-ci est juste clipsé mais je ne vois pas comment l'extraire [2,2 dCi]! Démonter la durite supérieure du radiateur? démonter la traverse? enlever le cache batterie et le calculateur?
Merci beaucoup!
Re: Démontage motoventilateur radiateur (hélice désaxée)
Publié : 22 juin 2013, 14:24
par propylene
Bon bah je me suis lancé!
Ca passe en démontant le flitre clim, la batterie et le bac à batterie.
Un peu galère mais ça passe! Ne pas oublier de débrancher les 2 prises avant de tirer!
Publié : 22 juin 2013, 17:35
Merci du retour
J'édite le titre
Re: [Résolu]Démontage motoventilateur radiateur (hélice désa
Publié : 22 juin 2013, 21:00
par l'espace
bonjour.
pour etre "Résolu" , je crois q'on attends les autres photos avec l'axe et son logement dans l'helice pour comprendre/savoir "il perche"...
Publié : 22 juin 2013, 21:16
Le sujet porte sur la dépose du motoventilateur ... pas de la réparation de l'hélice
ou alors le titre n'est pas bon à la base ... Donc résolu .
Publié : 23 juin 2013, 19:24
par propylene
Dans mon cas, je n'avais pas ce qu'il fallait pour réparer donc, j'ai acheté un autre ventilateur.
La vis de fixation de l'hélice est cassée dans le moteur:
(L'hélice n'avait plus ses poids d'équilibrage, vibrations et casse?)
Il aurait fallu percer et tarauder.
Publié : 23 juin 2013, 21:17
par l'espace
c'est un peu etrange, vu le trou dans l'helice et l'axe du moteur, on voit pas le logement pour les 2 parties plats du axe.
Publié : 23 juin 2013, 21:43
par propylene
Oui, je me suis demandé aussi. Il y a pas mal de limaille.
Tu aurais une hypothèse?
Publié : 23 juin 2013, 21:52
par dom89
je pense que les méplats ont été usinés par l'axe du moteur tout simplement
Publié : 23 juin 2013, 22:20
par l'espace
propylene a écrit :Oui, je me suis demandé aussi. Il y a pas mal de limaille.
si tu peut metre une photo faite en MACRO du trou d'helice, on peut dire 2 mots. sur la photo presente je suis pas sur.
Publié : 24 juin 2013, 10:56
par propylene
Les méplats ont dû être créés d'origine sur l'axe.
Je n'ai pas démonté le nouveau moteur pour voir.
Publié : 24 juin 2013, 12:11
par l'espace
bonjour.
"Les méplats ont dû être créés d'origine sur l'axe." = je crois que dom89 faisais referiment au méplats dans la bague metalique dedans l'helice
