[Resolu] On le sort comment, ce démarreur ?
Posté : 01 juil. 2013, 21:30
par E3V6-24S
J'ai bien utilisé la fonction de recherche (mal peut-être), mais je n'ai pas trouvé l'info ...
Voilà, j'ai une question simple :
comment sortir le démarreur d'un Espace V6?
J'ai vu tout et son contraire sur le net : par en bas (faudra me dire comment on passe à côté du filtre à huile), par en haut (ça me semble plus raisonnable, en démontant peut être le boite du filtre à air). Certains préconisent de démonter une partie de la direction ...
=> à ceux qui l'ont fait ici, comment diable fait-on?
Et mes plus plates excuses à tous si un sujet existe déjà ici, je n'ai pas trouvé ...
Re: On le sort comment, ce démarreur ?
Posté : 02 juil. 2013, 08:43
Un bail que je n'ai pas eu de V6 24s entre les mains...
Mais de mémoire c'est par en haut... avec la descente d’échappement qui gène ( pour çà qu'ils ont mis un raccord a cet endroit )
Pourquoi enlever la direction
le démarreur est devant
Preuve qu'il y a vraiment des tonnes de conneries de dites sur le net
Posté : 02 juil. 2013, 12:22
Posté : 02 juil. 2013, 20:41
par grostoto
d'après ma vision des choses, il faut déposer le silencieux arr et le réservoir de carburant.
après tu cherches le démarreur, tu verras qu'il est sur l'avant du moteur, il te faudra déposer la liaison échappement avant, puis le filtre à huile (je pense que ça doit passer sans le déposer, mais cela risque de buter sur l'amorto arr gauche).
pour le remontage, n'oublies pas de reposer le reservoir, sinon cela ne demarrera pas..
Posté : 02 juil. 2013, 21:41
par E3V6-24S
Merci pour les foutages de gueule en règle.
Je suppose que la question était trop basique ...
Bon, je m'en vas faire autrement.
Posté : 03 juil. 2013, 02:30
.... pour l'intérêt du forum, n'oublies pas de nous faire un retour sur ta solution.
Posté : 03 juil. 2013, 11:45
par PasMaster01
Bonjour, quand j'ai changé le démarreur je n'ai rien démonté d'autre pour ma part. Le nouveau d'ailleurs était plus petit, ceci dit il a fallu le tourner un peu dans tous les sens pour le sortir je me souviens car il bloquait un peu partout
Je vais regarder sous la voiture pour essayer de me rappeler ça un peu plus en détail, mais je pense qu'en tâtonnant tu pourras le sortir
Posté : 03 juil. 2013, 15:13
E3V6-24S a écrit :Merci pour les foutages de gueule en règle.
Il te faut savoir garder ton sens de l'humour, indispensable sur ce forum !
Faire les choses sérieusement sans jamais se prendre au sérieux.
Re: [Resolu] On le sort comment, ce démarreur ?
Posté : 11 juil. 2013, 22:46
par E3V6-24S
Certes, il faut avoir de l'humour dans la vie, je suis le 1er à le concéder. Il y a toujours plus grave.
Cependant, quand on passe du temps sur la voiture et sur le net à chercher l'info pour essayer de ne déranger le forum qu'en tout dernier recours, et qu'on ne trouve pas l'info sur le net, et que la voiture est immobilisée, il me semble assez compréhensible que des railleries et des moqueries puissent déranger, même si il n'y a rien de méchant.
Bref, j'ai trouvé l'info sur un forum hollandais (SIC) et mon camion n'a désormais plus de souci de démarrage.
Je clos le sujet.
Posté : 12 juil. 2013, 00:09
Posté : 12 juil. 2013, 11:21
Car demander de l'aide Ok...
Mais ne pas faire de retour en donnant simplement la solution... pas OK du tout
Sur ce genre de réponse du coup ne te plains pas si tu n'a pas la moindre aide ou réponse à l'avenir... ( sinon placé directement en catégorie profiteurs )
Posté : 12 juil. 2013, 22:34
par E3V6-24S
Zéro souci les gars ..
J'ai partagé sur d'autres sujets ici même. Le dernier étant l'alignement de la grille de BVA.
Certes, je suis nouveau ici, donc j'ai encore peu de posts.
Si vous me voyez comme un "profiteur", je le respecte, et passe mon chemin.
Posté : 12 juil. 2013, 23:53
E3V6-24S a écrit :Zéro souci les gars ..
va jusqu'au bout alors !...
Donne les détails...
Personne ne te traite encore de profiteur jusqu'à maintenant mais à jouer ainsi c'est ce qui risque de se passer...
