Avis amortisseur Arrière
Publié : 04 juil. 2013, 15:59
par kabrio42
Bonjour j'ai une petite question aux utilisateurs d'espace 2.
Pour faire simple, ma bête a les amortisseurs et ressorts arrière récents pourtant, à 5 cinq adultes ou un peu chargé, il ressemble à une R25
et il a le cul plus bas que l'avant.
Est ce typique de l'espace ?
Re: Avis amortisseur Arrière
Publié : 05 juil. 2013, 05:53
par l'espace
bonjour.
selon moi, c'est pas une pb d'ammortiseur mais une pb de ressort.
on attends mme l'opinion des autres.
Publié : 05 juil. 2013, 09:12
Cela dépend aussi des amortos !
Ne pas mettre des hydrauliques => c'est de la daube sur un Espace !
J'avais aussi ce soucis d’affaissement a la moindre charge ( gaz mais HS )... depuis je lui ai collé des amortos arrière de
III a gaz => je peux charger çà bouge pas !
Publié : 05 juil. 2013, 12:01
par pat 02
pontiac a écrit :Salut,
c'est bon a savoir que ceux des 3 passe sur un 2
Publié : 05 juil. 2013, 13:12
Juste une modif à faire sur la tête au niveau de la fixation...
L'entretoise au centre du silent-bloc est un poil plus large sur le
III... donc un petit coup de meule sans attaquer le caoutchouc et çà rentre "presque" tout seul...
Photo de ce que cela donne... ( amortos récents a gaz aussi à l'avant )
Pas eu de problèmes cet hiver avec la neige... et collé au sol !
( mais toujours le probleme de nos camions... gaffe au vent latéral !
Publié : 05 juil. 2013, 13:31
par pat 02
pontiac a écrit :...
le faite d'avoir mi des a gaz a l'avant on dirai qu'il est plus bas
car le mien est plus haut que ca a l'avant
Publié : 05 juil. 2013, 14:09
par dom89
( je pense ) il a du mettre des ammortisseurs de 25 ,"tchang "en parlais sur un de ses posts
la coupelle d'ammortisseur est placée plus basse
Publié : 05 juil. 2013, 14:35
Nan nan c'est bien des amortos d'Espace
En dimension... entre le rebord d'aile et le pneu
Avant => 10cm
Arrière => 12.5cm
Publié : 12 juil. 2013, 12:51
par kabrio42
Mes amorto ne fuit pas c'est du kayaba.
L'espace mes ressort ont été changé en même temps que les amortisseurs
Publié : 12 juil. 2013, 14:56
par cris59
aprés sa dépand de la marque j'ai changer ceux sur la mégane de ma soeur les nouveau était plus bas que les encien c'était du delphy
Publié : 12 juil. 2013, 15:25
par laurent059
moi aussi j'avais le cul de l'espace qui trainé par terre, en remplaçant mes ressort arrière par des neuf acheté sur ebay 60 euros les deux, l'espace est totalement changé ! ça reste plat, ne s'affaisse plus !
Publié : 12 juil. 2013, 21:19
par l'espace
" mais toujours le probleme de nos camions... gaffe au vent latéral !" = avez vous esseye de metre 2 barres stabilisatrices /de torison ???
ou, c'est de differance de diametre pour les barres de torsion selon les motorisations ???
Publié : 04 sept. 2020, 10:55
par perdiac
Bonjour à toutes et tous,me revoilou....
Renault espace type 2 1995 344000 kms et c'etait une 1ere main avec la facture d'achat du véhicule....le CT est une formalité,pas une fuite et consommation moins de 7 litres !!mais je vire l'huile et les 3 filtres tous les 10 000 kms là au moins je risque kedal huile d'origine sur cdiscount un prix imbattables..(((ELF Huile Auto Evolution 500 Diesel 15W40 5L
12,99 €
Quantité : 2)))
Voilà c'est juste un petit coucou en passant
Merci!! à bientot....
Le fiston Espace type 2 presque 400 000 kms 'mon ancien que je lui ai donné,cadeau pour son parmis il y a 3 ans et comme il a deux enfants c'est le pied!!!))
Et j'ai le miens on les entretiens ensemble!!
Publié : 04 sept. 2020, 18:12
par marc06
Bjr et merci pour les infos !!
un bon entretien et c est (presque) increvable !
a+
