Page 1 sur 2
radio cd d origine
Posté : 08 juil. 2013, 17:21
par lbm40170
bonjour a tous, voila j ai un radio cd d'origine mais le probleme s'est que les commandes au volant fonctionnent ,mais pas les boutons du radio cd et l'ejection des cd est impossible ;de l' aide svp ; merci de votre aide a tous
Re: radio cd d origine
Posté : 08 juil. 2013, 17:23
Quel modèle :
- sans chargeur :?:
- avec chargeur dans la boite à gant :?:
- avec chargeur dans le coffre :?:
Posté : 08 juil. 2013, 19:44
par lbm40170
bonjour ,je ne sais pas la marque mais il se trouve face au levier de vitesse , il n'y a pas de chargeur voila si cela peut etre utile dis moi quel poste peut etre compatble avec les commandes au volant
Posté : 09 juil. 2013, 06:40
par chtimi73
salut,
c'est un modèle de ce genre ou pas?
chargeur 6 cd pioneer
Posté : 09 juil. 2013, 06:42
par chtimi73
si tu peux, fais nous une photo.
Posté : 09 juil. 2013, 11:29
par lbm40170
bonjour nn ce n'est pas ce modele mais quel autre poste ,je peux mettre compatible commande au volant je sais que derriere ce trouve:
_ prise d' antenne
_prise a 6 ou 8 broches
_et 3 connecteurs
mais dis quel s sont ceux compatibles merci a tous
Posté : 09 juil. 2013, 11:56
par pontiac
Il y a déjà tout un tas de sujets là dessus... faut juste se donner la peine de chercher...
Aller courage :!:
Bonne lecture... ( et ne pas lire les sujets en travers :!: )
Posté : 09 juil. 2013, 18:17
par chtimi73
quelle est la finition de ton espace?
Posté : 09 juil. 2013, 19:27
par obobo
ben deja qu'il ne met pas de photos pour qu'on l'aide mais il n'à pas l'air de se donner la peine de chercher vraiment
alors répondre aux questions ...
Posté : 09 juil. 2013, 19:46
1.9 dti donc base ou authentique vu que c'est un III.2 :!: Série spéciale possible ou import début de gamme sinon ...
Pour le reste :?:
Posté : 10 juil. 2013, 11:20
par lbm40170
bonjour desole je n etais pas la
voici les photos du poste
Posté : 10 juil. 2013, 11:44
Donc autoradio sous console : surement un Base ou Authentique avec affichage déporté.
Tout autoradio compatible avec des Renault de 1999 à 2001 est compatible pour les commandes déportées avec +/- un module en plus (type Clio, Mégane ou Laguna par exemple). A confirmer avec ton vendeur selon la marque et le modèle retenu :!:
Il te faudra prévoir un support car je ne suis pas sur que celui existant soit au format DIN , et par contre tu peux oublier l'affichage déporté :!: Les sujets sont assez nombreux là dessus :(
Posté : 10 juil. 2013, 11:57
par pontiac
pub2n a écrit : Il te faudra prévoir un support car je ne suis pas sur que celui existant soit au format DIN
Si si... c'est un format Din... comme ceux qui sont dans la boite à gants :wink:
Les seuls supports a ne pas l’être c'est ceux des lecteurs K7...
Posté : 10 juil. 2013, 12:13
Merci Thierry ;)
Posté : 10 juil. 2013, 12:20
par lbm40170
bonjour ,alors quoi faire pour pas perdre commandes au volant et affichage decale .mettre un de megane ou lagouna ou ,alors un espasce 3 avec chargeur dite moi ,je suis novice merci
Posté : 10 juil. 2013, 12:53
Si tu veux tout garder, il faut un autaradio d'origine Espace III , ni plus, ni moins :!:
par obobo
alors à moins de passer sur un auditorium (en changeant le cablage) tu perdras l'affichage déporté dans tous les cas
Posté : 10 juil. 2013, 20:14
par lbm40170
bonjour alors quel type d'autoradio .je dois prendre puisque ,je vais de toute facon perdre l'affichage decale sachant que j ai 6 enceintes sur l espace s'il vous plait aidez-moi je vous remercie de m expliquer plus simplement vos reponses je suis novice la dedans merci d'avance
Posté : 11 juil. 2013, 06:44
par chtimi73
y a t-il vraiment un auditorium avec ce poste là?
je me souvient sur mon camion (TD) j'avais juste le K7 et pas d'ampli sous le siège passager
peux tu faire une photo de tes connectiques?
on sera fixé pour la suite.
Posté : 11 juil. 2013, 10:06
par anciensafraniste
Difficile de t'expliquer plus clairement que comme dis plus haut : tu peux installer n'importe quel autoradio ( puisque maintenant ils sont tous aux normes ISO )
mais tu perdras l'affichage deporté ainsi que la commande au volant :!: :!:
Sauf si tu montes un systeme d'origine Espace III :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 11 juil. 2013, 10:18
On ne peux pas plus clairement effectivement ;)
Bon, puisque tu as l'air de franchement patiner et qu'il n'est pas question de refaire un sujet déja plus que creusé la dessus (on était déja limite doublon là :( , et on rentre en plein dedans :cry: ) , voici des pistes - Mode moteur de recherche ON :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... d%5B%5D=47
Et donc quelques exemples de sujets dans cette sélection :
https://www.passion-espace-club.com/view ... torium+mp3
https://www.passion-espace-club.com/view ... mp3#p50723
https://www.passion-espace-club.com/view ... mp3#p22767
Merci de parcourir ces quelques pages, tout est déja expliqué en long large et travers , les contraintes et les solutions complètes ;)
Posté : 11 juil. 2013, 13:23
par obobo
moi j'ai remis mon poste alpine dans la boite a gants avec l'adaptateur pour les commandes aux volants mais je n'ai pas l'afficheur
ça marche nickel
Posté : 03 août 2017, 00:03
par maxderoswell
Puisqu'on peut récupérer l'affichage déporté du compteur sur l'avantime, on doit pouvoir le faire sur l'espace III.
Sur l'espace on trouve cette connectique:
Sur l'avantime grâce à un poste sony à sortie unilink et une interface DRNS003 j'ai l'affichage.
Il suffirait de trouver les correspondances entre unilink et le connecteur de l'espace ?
Une légende du port unilink que certain on utilisé pour créer un émulateur de lecteur CD.
source:http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 146424.htm
Resterai à poser un autoradio sony comme le mex-3800bt, une interface sony pour les commandes au volant et une interface modifiée pour l'écran.
Mathieu
Posté : 03 août 2017, 02:09
par Pilou29
J'ai dans l'Avantime un poste Sony avec les interfaces pour commandes au volant et affichage installé par le précédent propriétaire, bof, c'est moyen, l'affichage c'est une fois çà marche, une fois c'est OFF.
Pareil pour la commande au volant, faire défiler les stations c'est à peu près tout ce qui fonctionne correctement.
Bref, rien ne vaut même si la qualité est des fois décriée, l'auditorium d'origine.
Remarque : avant de changer l'auditorium mieux vaut mettre des haut parleurs dignes de ce nom, çà change beaucoup de choses. ;)
Posté : 03 août 2017, 06:59
par maxderoswell
Pilou29 a écrit :J'ai dans l'Avantime un poste Sony avec les interfaces pour commandes au volant et affichage installé par le précédent propriétaire, bof, c'est moyen, l'affichage c'est une fois çà marche, une fois c'est OFF.
Probablement un mauvais contact.
J'ai dû démonter tout le tableau de bord car la commande n'était pas dans la console centrale mais au dos du compteur sur mon dynamique.
Une fois celle-ci trouvée, les broches étaient spécifiques au compteur, j'ai dû souder un câble de commande au volant d'espace 3 avec auditorium.
Mais tout fonctionne parfaitement.
J'ai pris le temps de donner de la souplesse aux faisceaux, de passer le micro jusqu'au support des boutons, et de retirer la prise jack présente sur l'interface pour l'afficheur.
D'origine nous avons des focals ?
