Fin de mon 2 ? Ou enfin des bonne nouvelles de mon 2 ?
Posté : 09 juil. 2013, 20:36
par Darkeus
bon la c'est sûr , elle part pour piece .
elle a pris feux !!! les faisseaux sont griller . je veut pas être responsable d'un incendie .
je vend donc a contre coeur , pour piece mon camion . le moteur tourne nickel
voila direction le boncoin madnes !
Re: fin de mon 2
Posté : 09 juil. 2013, 21:26
par Darkeus
Re: fin de mon 2
Posté : 09 juil. 2013, 21:39
par pat 02
bas c'est pas comme ca que tu va le vendre
Re: fin de mon 2
Posté : 09 juil. 2013, 22:07
par Darkeus
bas oui
mais bon je sais pas
j'ai trouver pourquoi ça a cramer
comme mon moteur chauffe vraiment beaucoup et que j'ai perdu la vis de purge du radiateur , que j'ai remplacer par une vis en métal , qui était en contact avec le faisceau électrique dans ça a fait chauffer tout ça du coup y un fil qui c'est dénuder et du coup ce fil c'est du plus . la vis est a la masse et donc voila .
je vais changer cette vis . démonter tout la façade et refaire l'isolation de tout les câbles .
du cou p maintenant je débranche la batterie a chaque fois pour etre sur
pour le problème de chauffe ça serait juste du a une mauvaise purge d’après 2 meccano qui on passer plusieurs heure dessus ...
ps je recherche les câbles qui ce trouve entre les ventillo du radiateur et le faisceaux électrique .
et aussi la petit vis de purge du radiateur .
Re: fin de mon 2
Posté : 09 juil. 2013, 22:09
Re: fin de mon 2
Posté : 09 juil. 2013, 22:17
par Darkeus
a oui ! je me disais justement c'est bizard
Re: fin de mon 2
Posté : 10 juil. 2013, 07:48
Ah bin là c'est de suite plus clair...
Tu as voulu chager de pseudo et passer incognito ici ?
C'est loupé ! nos modos/admins sont trop balèzes !
Re: Fin de mon 2 ? Ou enfin des bonne nouvelles de mon 2 ?
Posté : 10 juil. 2013, 09:08
par Darkeus
Pas du tout , pas du tout .
il dois y a avoir un bug dans la matrice . faut sortir du mode parano là
décidément rien ne va
Posté : 10 juil. 2013, 09:14
Ben non, même pas de recherche sur les pseudos. C'est moi qui ai géré le problème de compte de Acced-PC , Darkeus était le compte de "secours" de notre ami
J'en ai profité pour mettre le profil à jour
Posté : 10 juil. 2013, 09:25
par Darkeus
Posté : 10 juil. 2013, 09:29
Darkeus a écrit :Pas du tout , pas du tout .
Bah vi mais avec 8 messages... on pouvait se poser des questions sur ton entrée... en gros sabots
Le principal c'est que ton Espace soit sauvé...
Posté : 10 juil. 2013, 09:40
par Darkeus
oui
enfin en theorie ,
il faut en pratique que je trouve le faisceaux électrique qui ce trouve juste au niveau des 2 ventillo car celui qui est sur mon espace est fichu .
pour vérifier la theori des mecano car sinon j'ai pas de ventillo donc ça chauffe .
sinon comment je fait pour reculer mon pseudo ?
Posté : 10 juil. 2013, 11:45
Ben cà c'est pas gagné il faut que je creuse ...
