Espace 3 2litres essence 277 000 kms
Posté : 17 juil. 2013, 13:48
par philippelevrier78
Voici quelques photos, d'un espace 3 de 07/1997, qui roule toujours et sans soucis, même si j'ai acheté depuis très peu un Espace 4 2l turbo essence.
C'est un 2l essence RXE.
Hormis une boite de vitesse, un treuil de roue de secours, et divers bricoles, lorsqu'il était neuf, depuis tout va bien.
Carburant 10 l/100
Huile 15w40, 2l/10 000 kms.
Moteur jamais ouvert, et d'origine.
- courroie de distribution changée
Je vous souhaite une bonne journée.
Bien cordialement.
Re: Espace 3 2litres essence 277 000 kms
Posté : 23 juil. 2013, 11:06
par sami 59
il et propre
ses le 8 soupape ? en entretien disri etc sa reviens a combien svp
désoler de cet question mais comme je voudrais un 3 2l essence je me renseigne
on peut rouler a l éthanol sans boitier ?
merci et bonne jounee
Posté : 26 juil. 2013, 18:31
par darkangel77390
salut sami
concernant l'ethanol et la façon d'adapter nos camions a ce carburant a déjà été abordé à plusieurs reprises
la fonction recherche est ton amie dans ces cas là.
pour ma part j'ai un 2l 16 et coté conso il tourne a 10L en moyenne sur un plein !
Posté : 26 juil. 2013, 18:46
par sami 59
darkangel77390 a écrit :salut sami
Bonsoir et merci d avoir répondu
oui jai vue sa , mais je sais plus ou j ai vu sa que l etanol et corrosif donc sa craint un peut pour l espace non
en entretien pour votre 16s sa revient cher
pas de problème avec la poulie de déphasage
Posté : 26 juil. 2013, 18:52
sami 59 a écrit :darkangel77390 a écrit :salut sami
Foutaises relayée par les "mazouteux" dont les 1.40€ ont du mal à passer, face au 0.85€
, les frileux du changement, ou les lobby pétroliers. 242 000 km, dont plus de la moitié à 100% E85, et ça roule toujours !!!
- de200€/an en ce qui me concerne
pas de problème avec la poulie de déphasage ***
A changer en gros toutes les 2 distri. Attention la qualité de l'huile joue pour beaucoup dans sa longévité !
Réponses en gras dans ton sujet !
Posté : 27 juil. 2013, 18:29
par sami 59
bonsoir a tous
merci Eaime de vos reponce
vous rouler avec un boitier pour l ethanol ou sans boitier
quand on roule sans boitier il faut rouler a 50% pas plus
donc pour la distribution sa coûte plus cher en pièce un 16s que le 8s
vu que je roule tres peut a l année ses plus rentable 1 essence pour moi ses mon avis
Posté : 27 juil. 2013, 18:42
sami 59 a écrit :bonsoir a tous
J'utilise un boitier, à cause de la gestion du calculateur de la Boite Automatique. Certains roulent à 100% sans modification, mais cela implique un moteur irréprochable.
La distri coûte sûrement plus cher que le 8S, du fait de la complexité mécanique de ce moteur (levée des soupapes hydraulique ====> poulie de déphasage
Je parcours entre 25 et 30 000 km/an
Posté : 27 juil. 2013, 18:45
Pour le 16 soupapes la plupart (dont moi) roulent sans boitier, à 100% est sans problème.
Conso augmenté de 10 à 20% selon la conduite, mais 0.95 pour l’éthanol par rapport à 1.65 pour l'E95 il n'y a pas photo.
Si c'est pour faire 3000 km par an, bien sûr il faut un modèle essence et tu pourrais même faire l'impasse sur l'éthanol
Quand à la distri (changement de courroie) çà doit être à peu près le même prix je pense.
Posté : 27 juil. 2013, 18:49
par sami 59
Pilou29 a écrit :Pour le 16 soupapes la plupart (dont moi) roulent sans boitier, à 100% est sans problème.
meme avec la poulie de dephassage pour le 16s
elle et pas donne set poulie
sur le 8s il en a pas donc couroi galet pompe a eau ses tout non
Posté : 27 juil. 2013, 18:55
sami 59 a écrit :Pilou29 a écrit :Pour le 16 soupapes la plupart (dont moi) roulent sans boitier, à 100% est sans problème.
+/- 190€ HT.
Posté : 27 juil. 2013, 20:39
par PeteTheCoyote
La poulie de déphasage ne se change pas à chaque distri, et uniquement si la voiture fait "un bruit de diesel" au ralenti à chaud
Une distri sur le 16s se paye 700 euros en région parisienne, et la poulie de déphasage vaut dans les 200 euros en plus (se change avec la distri).
La consommation dépend du type de route : de 8l sur route "tranquille" à 12l en ville en hiver, en moyenne 10l en SP95-E10.
Le coût d'entretien n'est pas élevé si on fait l'essentiel soit même ... comme EAime
Posté : 29 juil. 2013, 13:44
par sami 59
merci pour l info
donc si je comprend bien le plus fiable des moteur 2l ses le 16s a éviter le 8s
Posté : 29 juil. 2013, 13:49
sami 59 a écrit :bonjour
merci pour l info
Un 2.0 8s bien entretenu peut aller très loin, à contrario, un 2.0 16v mal entretenu rendra très vite son tablier !
CQFD !!!
Posté : 29 juil. 2013, 14:12
par sami 59
ok
des que je peut je change
alors
merci encore pour les info
quel son les point a verifier pour l achat pour pas se faire avoir ?
