[RESOLU] Changer les flexibles de freins
Publié : 21 juil. 2013, 10:04
par blafo35
J'ai , pour parfaire au contrôle technique, à changer les flexibles de freins de mon renault espace 21.1 td de 1995. je me renseigne sur le net et il est préconisé de mettre la voiture sur cale.
Est-ce obligé?
Si oui, les 2 côtés en même temps ou l'un après l'autre?
J'ai un bidon de liquide de frein de 500 ml, ça m’étonnerai que ça suffise?
Bon, ben si quelqu'un peut répondre à ces questions, je lui (leur) en serai reconnaissant.
Merci d'avance
Blafo
Re: Changer les flexibles de freins
Publié : 21 juil. 2013, 11:09
par pontiac
blafo35 a écrit : je me renseigne sur le net et il est préconisé de mettre la voiture sur cale.
Est-ce obligé?
1 - bah oui faut lever la voiture puisqu'il faut enlever la roue... ( à moins que tu n'ai une autre solution... :?: )
2 - les 2 cotés en même temps çà va être difficile... ( à moins que tu ne sois pas seul a bosser dessus... :?: )
3 - 500ml risque effectivement d’être un poil juste car profite en pour faire une purge complète du liquide ( avant & arrière ! )
Quand je fais 1 purge c'est pas loin du litre qui y passe :!: ( y compris en enlevant le vieux du bocal maitre cylindre... tant qu'à faire ! )
Publié : 21 juil. 2013, 11:18
par blafo35
Ok, merci de cette réponse.
Je vais effectivement purger l'arrière. Est-ce dans l'ordre de purge,
Arrière gauche, avant droit (conducteur) arrière droit, avant gauche?
merci d'avance
Publié : 21 juil. 2013, 15:19
par l'espace
1 = pour un bon purge/echange, 1 litre c'est sur pour finir en tranquilite.
2 = trouve toi 4 morceaux de longueur suffisante de tube transparent, ici je prends en hospital, quell des trouses de perfusion.si tu prends mme 4 sachets de liquide bien videes, tu est sur de recouperer tout sans baigner/faire des taches de liquide l'endroit ou tu fait l'operation de purge.
3 = c'etait mieux de bien baigner (en avant) au gasoil les vis de purge pour faciliter le desserage.
4 = c'etait mieux de bien baigner (en avant) au gasoil tous les connexions des tubes/tuyaux dessous la voiture.
Re: [RESOLU] Changer les flexibles de freins
Publié : 22 juil. 2013, 09:03
par blafo35
J'ai mis résolu car je vais les faire changer par un garagiste qui doit également changer le pare brise
merci de vos réponses
