string(5) "16198" string(5) "16198" string(5) "16198" Passion Espace Club • Probleme frein automatique
Publié : 22 juil. 2013, 13:43
par svman93
J'ai depuis quelques temps un defaut qui s'affiche au tableau de bord "defaut frein automatique", mais il fonctionne normalement quand meme,
mise à part que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul coté qui fonctionne, et une fois le moteur éteint et les portes fermées,
il y a un bruit "tic tic tic tic" sous la voiture, qui vient d'un boitier situé devant le reservoir et droite de la ligne d'échappement.
Ce problème est il connu?
Merci,
Cordialement,
Re: Probleme frein automatique
Publié : 23 juil. 2013, 19:20
Ce boitier est le boitier de commande du frein à main.
Ce type de message nécessite le passage par la valise pour en savoir plus.
Néanmoins, 4 questions :
- Quelles sont les tensions de ta batterie (contact coupé, contact mis , puis moteur tournant) :?: ... une tension pas top donne aussi ce type de défauts :(
- Est ce que ton frein à main a été mis à jour :?: (campagne de rappel en 2010)
- As tu utilisé la palette de déverrouillage manuel de secours entre les sièges :?:
- As tu fait récemment une opération d'entretien sur tes freins arrières (disques, plaquettes, câbles ... ) :?:
Publié : 23 juil. 2013, 19:25
par OLIVER
Si tu est sur que ton frein de parking fonctionne.
a tu le radar de recul?
Si oui et qu'il ne fonctionne pas c' est le contacteur sur la boite qui est HS
Pas de bips de recul ni de feux de recul.
Le message au tableau de bord est le même
Cordialement :D
Publié : 24 juil. 2013, 10:58
par svman93
Alors :
- Non je n'ai pas utilisé le frein à main de secours,
- Je n'ai pas fais d'opération récente sur mon système de freinage (mais je dois changer mes plaquettes arrière)
- J'ai le radar de recule, il fonctionne parfaitement.
Pour la batterie je vais essayer de mesurer des que possible, quelle tension faut il?
Pour la campagne de rappel, je vais me renseigner auprès de renault, je pense qu'ils pourront me le dire?
Je vais vérifier si mes feux de recul fonctionnent.
Au tableau de bord il y a exactement les voyants "service" et "(P)" qui restent allumés ainsi que le voyant de la manette du frein elec qui clignote, mais parfoit, tous les défauts disparaissent puis reviennent !!!
Publié : 24 juil. 2013, 12:20
Exactement les mêmes symptomes sur mon Scenic II et résolu par une mise à jour logicielle
Publié : 24 juil. 2013, 14:51
par svman93
Donc passage a la valise au garage?
Publié : 24 juil. 2013, 17:14
Si les tensions de batterie ok ( > 12V contact coupé et contact mis , > 13V moteur tournant ) ... je crains que cette étape soit incontournable, histoire de voir qui dans ce système (cf code erreur) provoque le message :(
Publié : 25 juil. 2013, 08:23
par svman93
Ok super merci,
Je vais voir cela alors !!!
Publié : 20 févr. 2014, 12:23
par svman93
Je fais suite à ce sujet,
Je ne me suis pas réellement occupé de mon probleme de frein automatique, :shock:
Et il y a 3 semaines, la machoire arrière droite est resté bloqué!!! Obligé d'utiliser le déblocage de secours!
J'ai emmené la bete chez renault, passage à la valise, reset du systeme, etc...!!!
Rien n'y fait! Résultat, il faut changer le systeme complet (carte electronique) du frein automatique... 1000€ !!!
Savez vous s'il existe un moyen de faire cela soit meme et de baisser la facture?
Merci beaucoup!
Publié : 21 févr. 2014, 09:15
par nagrrra
Salut, oui, on peut réparer ça soit-même. Tu peux trouver l'élément en casse. Par exemple NPA50 en propose un à 200 Euros actuellement ici : http://www.npa50.fr/contents/fr/d110_Fr ... ace_4.html mais un passage valise sera sans doûte nécessaire.
Sinon, si le problème provient de la carte électronique, c'est réparable, il suffit de la confier à un réparateur (http://www.telecommandier.com pourrait te renseigner ou te diriger vers une personne capable de le faire).
Il arrive que les pannes électroniques soient simples à réparer. Il peut s'agir d'un simple connecteur à ressouder mais le garage te remplacera la carte complète sans chercher plus loin.
Sinon, essaye de contacter Renault sur leur site (rubrique contact), une prise en charge est peut être possible si tu as fait l'entretien dans leur réseau (ça ne coûte rien d'essayer).
Publié : 24 févr. 2014, 12:14
par svman93
OK super merci pour tes conseils
Je vais voir ça alors.
Publié : 07 mars 2014, 09:09
par nagrrra
En fait, le remplacement du boîtier de frein automatique est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne suffit pas de remplacer l'élément et de rebrancher un connecteur.
Toute la procédure de remplacement doit se faire avec la valise (on ne peut pas faire ça tout seul). Parmi les subtilités, il faut récupérer les données d'embrayage (si boîte manuelle) et paramétrer l'installation complète en sélectionnant "mise en place d'un calculateur neuf".
Le calculateur présent dans le boîtier du frein automatique est renseigné du taux d'usure de l'embrayage (afin de procéder au déserrage lors d'un démarrage en côte par exemple). Si cet organe doit être remplacé, il faut le configurer à partir des relevés effectués sur l'ancien boîtier.
Cette procédure permettra également de réinitialiser le capteur de pente présent dans le boîtier (le serrage s'adapte suivant l'inclinaison du véhicule).
C'est une usine à gaz ce machin !
En résumé, seul Renault (ou garage compétent et confirmé) est capable de l'opération. Donc acheter un boîtier de frein automatique en casse n'est pas une bonne idée (sauf pour celui qui le vend).
Publié : 09 mars 2014, 14:29
par lutteurfou
J'ai eu un problème de mâchoire arrière gauche de bloquée sur Scenic II ( même système).
Obligé de mettre un coup en dessous sur une languette pour débloquer.
Ensuite w40 dessus et tous s'est degrippé.
Depuis plus de soucis.
