motoventilateur en deuxieme vitesse
Posté : 22 juil. 2013, 18:49
par herwan4
Bonjour a tous , je sors du boulot tout a l'heure je reprends mon e3 en stationnement depuis 14 h il fait dehors 36 degres je demarre ma clim se met en marche en mode auto avec le recyclage d'air enclanche et le motoventilateur de suite en deuxieme vitesse sachant que mon moteur etait a l'arret depuis le debut d'apres midi
Merci de me dire si tout cela est normal par ces fortes chaleurs
Re: motoventilateur en deuxieme vitesse
Posté : 22 juil. 2013, 18:55
par EAime
Posté : 22 juil. 2013, 22:23
par herwan4
Si je n'avais pas de doutes je n'aurai pas'poste cette question ...
Posté : 23 juil. 2013, 13:23
par pontiac
Çà c'est de la réponse...
En même temps la réponse est dans la question...
Posté : 23 juil. 2013, 16:00
par yves78
ils sont durs. Cela peut etre normal, sur le cahier des charges température chez Renault les grosses chaleurs commencent à 35°. Les ventilos servent aussi pour la climatisation (condenseur), si la température ambiante extérieure est chaude, la clim peut appeler un debit d'air maxi par l'intermediaire des ventilos surtout à l'arrêt. il traverse le condenseur pour refroidir le gaz de clim (R134a) qui se détend (détendeur) et finit dans l'évaporateur pour récuperer les calories (habitacle) pour revenir à l'etat gazeux. Bref un refrigerateur dans la voiture avec refroidissement forçé. Tout ça pour dire que cela peut être et sûrment normal.
Posté : 23 juil. 2013, 16:06
par Totor33
Bonjour...
Un peu hors sujet.. mais peut être pas..
J'ai une clim auto... ben depuis qu'il fait très chaud... plus de 35 degrés.. elle se met en marche en mode recyclage... sans que j'actionne cette position
(Mais il est toujours possible de la remettre en mode normal)
Posté : 23 juil. 2013, 16:25
par EAime
Totor33 a écrit :Bonjour...
Normal,
Rafraichissement de l'air intérieur avant d'ouvrir le circuit à l'air extérieur.
Posté : 23 juil. 2013, 16:27
par Totor33
Finalement l'est pas si mal pensé que ça l'Espace!!!
Posté : 23 juil. 2013, 16:48
par pontiac
Et tout çà est commandé par une p'tiote sonde et son micro ventilo dans le plafonnier...
Regardez bien le plafonnier... derrière une petite grille ronde vers le pare-brise... c'est là qu'elle se cache...
Tiens d'ailleurs ! il serait bon de penser a la nettoyer de temps en temps... vous verriez l’épaisseur de poussière qui s'y accumule... limite paralysant le ventilo et faussant la sonde au passage
Posté : 23 juil. 2013, 16:49
... sans compter que ces micro ventilateurs ont des roulements à durée de vie limitée
Posté : 23 juil. 2013, 16:53
par pontiac
pub2n a écrit :... sans compter que ces micro ventilateurs ont des roulements à durée de vie limitée
En plus oui...
Quand j'en démonte, 1° test tel quel, et 2° test après dépoussiérage... ce ventilo va au moins... 2 fois plus vite qu'au 1° test
Posté : 23 juil. 2013, 17:19
par EAime
pontiac a écrit :...
T'es sûr que ce n'est pas sur le IV ???
Posté : 23 juil. 2013, 17:21
par pontiac
EAime a écrit :pontiac a écrit :...
Nan nan... sur le III avec clim régulée c'est çà...
Non sur le III à clim auto aussi , c'est dans le plafonnier central, derrière la petite grille ronde
Edit: en même temps ...
Posté : 23 juil. 2013, 17:23
par pontiac
pub2n a écrit :Non sur le III à clim auto aussi , c'est dans le plafonnier central, derrière la petite grille ronde
Posté : 23 juil. 2013, 17:30
par Totor33
Je confirme...
Quand j'ai installé mon electrochrome...
J'ai démonté la console plafonnier..
je l'ai vu... mais il n'était pas sale...
Posté : 23 juil. 2013, 17:33
Totor33 a écrit :... je l'ai vu... mais il n'était pas sale...
Mais ce n'est pas sale pétit scarabée , c'est la puberté (cf ton sujet sur la courroie
) ok
Plus sérieusement, le fait qu'il soit propre m'inquièterait, es tu sûr qu'il tourne
Posté : 23 juil. 2013, 17:35
herwan4 a écrit :Bonjour a tous , je sors du boulot tout a l'heure je reprends mon e3 en stationnement depuis 14 h il fait dehors 36 degres je demarre ma clim se met en marche en mode auto avec le recyclage d'air enclanche et le motoventilateur de suite en deuxieme vitesse sachant que mon moteur etait a l'arret depuis le debut d'apres midi
Même chose sur le 2.2 DT, sauf le recyclage ... il faut bien faire refroidir le système de clim avec cette chaleur.
Je n'ai pas réussi à remettre la main sur les stratégies de gestion des motoventilateurs ... mais au déla d'une certaine T° ext et moteur , ce passage à la vitesse maxi des motoventilateurs est automatique
Posté : 23 juil. 2013, 17:50
par Totor33
pub2n a écrit :Totor33 a écrit :... je l'ai vu... mais il n'était pas sale...
) ok
A priori oui il tourne... quand je dis pas sale... il y avait un tout petit peu de poussière mais presque pas..
Maître....
Posté : 23 juil. 2013, 18:00
par EAime
J'irai me coucher moins bête, ce soir !
Posté : 24 juil. 2013, 07:26
par herwan4
Bon ben j'ai eu ma reponse ...... ma question de base a ete motive par une crainte d'un souci de gestion des ventilos (sonde , boitier ou autre ..... je prefere de loin que ce soit normal plutot que de deceler un probleme .......
