Question jantes
Publié : 23 juil. 2013, 16:48
par HigrekBe
sur mon espace IV privilège phase 2 je me suis rendu compte que l'une des jantes était HS. Elle est voilée à l'intérieur, en deux endroits
Comme elle était à l'avant, je suppose que la précédente propriétaire n'était pas amies avec les bordures de trottoir (toute misogynie mise à part !)
Donc je me suis mis à chercher une jante Novastella 17" ... et là c'est le drame ! C'est très rare semble -t-il. J'en ai bien trouvé, mais à l'autre bout de la France, et vendues par 4 systématiquement ...
Sinon, il faudrait que j'achète 4 jantes en 17. Mais les modèles pour espace me plaisent moyennement, on trouve à la pelle les anciennes jantes de Privilège phase 1, ou quelques jantes ALyum ... Je sais que les jantes de Velsatis vont dessus, mais là encore, à part les pléïades 18" ... mais comme je viens tout juste d'acheter deux pneus
Ma question : est-ce que des jantes de Laguna vont dessus ? Je pense notamment au modèle Silverstone, que j'ai déjà vu sur un espace III, mais est-ce que sur le IV ça va aussi ?
Merci de votre retour
Re: Question jantes
Publié : 23 juil. 2013, 20:47
par Outlander 68
Salut tout le monde
Silverstone 7 x17 idem que Novastella.
Pas de problème selon moi
Pense a boucher la sortie d'échappement lateral
...passera pas au CT (machin bidulle saillant)
Question jantes
Publié : 23 juil. 2013, 21:03
par HigrekBe
Merci de ta réponse. Pour l'échappement libre c'est réglé pare choc changé.
petit à petit il va reprendre figure humaine. Il y avait même de la boue jusque sur les barres de toit quand je l'ai acheté.
Pour en revenir aux jantes, pas de problèmes de boulons en perspective ? Merci.
Re: Question jantes
Publié : 24 juil. 2013, 05:30
par obobo
aucun soucis c'est les mêmes boulons
Re: Question jantes
Publié : 24 juil. 2013, 09:21
par HigrekBe
Merci à toi
Re: Question jantes
Publié : 25 juil. 2013, 15:34
par HigrekBe
Re: Question jantes
Publié : 25 juil. 2013, 15:39
ah oui quand même
Re: Question jantes
Publié : 25 juil. 2013, 15:47
pfff ! dans ce cas il n'y a peut être pas que la roue qui a morflé
Re: Question jantes
Publié : 25 juil. 2013, 17:26
par HigrekBe
Curieusement, c'est en retirant la roue pour changer les amortisseurs que j'ai vu ça. A 130 sur l'autoroute (voire un peu plus
) pas de tremblements ...
Du coup j'ai mis la roue de secours en attendant, et comme la différence d'usure est importante le volant n'est pas droit. Peut-être un parallélisme à faire quand il aura 2 pneus neufs.
Re: Question jantes
Publié : 26 juil. 2013, 00:16
par p23
Pourquoi tu ne fait pas réparer la jante?il y a maintenant des spécialistes pour ça.
Re: Question jantes
Publié : 26 juil. 2013, 09:29
par HigrekBe
p23 a écrit :Pourquoi tu ne fait pas réparer la jante?il y a maintenant des spécialistes pour ça.
Oui j'y ai pensé, j'ai cherché un peu (rapidement) mais pas trouvé sur nantes et alentours. Néanmoins j'ai un copain qui a un copain qui répare des jantes de motos. Je lui ai envoyé la photo, il va voir avec lui si il peut faire quelque chose.
Plusieurs personnes m'ont dit "oulà c'est pas réparable, elle est morte ..." Mais sur certains sites internet j'ai vu des photos avant/après de jantes qui avaient l'air bien pires que ça ... mais tu as raison, c'est une piste. Tout en sachant que la jante vaut environ 300€ chez Renault, donc si j'en ai pour aussi cher de la faire réparer, ça fait pas une jante neuve non plus ...
Exemple d'un site :
Question jantes
Publié : 26 juil. 2013, 13:02
par oliv_77
J'ai fait une réparation de jante !
La boîte à des ponts relais qui justement fond le relais
Tu dépose ta roue, elle part au dévoiler et tu la récupère comme neuve !
Pour moi, la jante était même cassée
Et aucun souci depuis
J'ai mis le nom de la boîte dans un post il me semble.
Ai pire je recherche ça cette nuit ( je bosse )
J'en avais eu pour 150 euros pour
- démontage pneu
- réparation jante
- rempotage équilibrage pneu
Je l'ai laissé en gros une semaine
Re: Question jantes
Publié : 25 août 2013, 22:35
par pedrooxx
bonsoir a tous
j'aimerais savoir si quelqu'un aurait ou connaitrai une personne pour un echange de jantes alu complete contre d'autres ??
je voudrais mon espace avec les jantes pleiades en 18 pouces , tout d'abord pour l'esthetique et + pour la tenue de route .
mes pneus sont des conti premium 2 a l'avant usure a 50 pour cent et a l'arriere 70 pour cent .
voila si quelqu'un a quelque chose ........
bonne soirée
cdt
Re: Question jantes
Publié : 11 nov. 2013, 22:22
par orval56
je relance le sujet...
les silverstone en 17, entraxes compatibles ou pas ?
sur mon IV de 2008 (phase 2), c'est combien l'entraxe ??
j'ai trouvé 108 dans un autre post, ce qui tend à dire que pas de différence phase 1 et 2
on parle d'entraxe, c'est bien entre deux trous ??
Re: Question jantes
Publié : 12 nov. 2013, 08:06
par HigrekBe
Pour finir avec l'histoire de ma jante, finalement je l'ai fait réparer.
Une boite sur Le Mans, qui vient chercher ma jante nue au garage où je l'ai laissée sur Nantes, ils me la rendent la semaine suivante, dévoilée, réparée (accros, coups de trottoir ...), repeinte et vernie, donc quasi neuve, pour 130€ port compris. J'ai trouvé ça très honnête, surtout pour la qualité du travail effectué, et du service
Re: Question jantes
Publié : 12 nov. 2013, 09:25
par maitag
J'ai commandé des jantes + pneus hiver pour mon Espace IV Phase 2 de 2009.
Mais j'ai prix un modèle avec un déport de 40mm au lieu 50mm préconisé.
Est-ce un problème ?
Re: Question jantes
Publié : 12 nov. 2013, 09:34
Aucunes différences entre Ph 1 & 2 niveau entraxe
D'ailleurs les jantes d'Espace en 5 trous sont toutes en 5x108 ( que ce soit le III ou le IV => testé !
Oui c'est bien çà
