espace 3 2.2td éméteur récepteur ??
Posté : 24 juil. 2013, 22:11
par tonton44
bonjour a tous jais une petite question car jais un doute je voudrais savoir si sur mon 2.2 td de 98 ,si c'est un éméteur récepteur ou un cable svp merci ,car jais ma pédale d’embrayage qui commence a rester légèrement au plancher de temps en temps ,
et donc je pense faire changer l’embrayage si sa vien de lui car moi et la mécanique. si vous avez une petite info la dessus svp merci
Re: espace 3 2.2td éméteur récepteur ??
Posté : 24 juil. 2013, 22:44
JAMAIS eu de câble sur le 2.2Dt quelle que soit l'année
Tente déjà une purge... sinon çà sent le changement...
Posté : 24 juil. 2013, 22:51
par tonton44
salut pontiac ok merci de ta réponse il me semblais avoir vu sur le forum que c’était hydraulique met javait un doute , donc pour toi sa serrait éméteur récepteur a changer ?
Posté : 25 juil. 2013, 13:22
par anciensafraniste
tonton44 a écrit :salut pontiac ok merci de ta réponse il me semblais avoir vu sur le forum que c’était hydraulique met javait un doute , donc pour toi sa serrait éméteur récepteur a changer ?
il y a de grande chances malheureusement .................... et le prix
..............le dernier que j'avais acheter en concession tournait autour des 200 euros ...... en esperant pour toi
que les prix ont diminuer depuis deux ans !!
Alain
Posté : 25 juil. 2013, 14:40
par louka58
J ai les memes sympthomes que toi il y a un mois jusqu au jour ou la pedale est restée au plancher
C etait bien l emetteur recepteur.
Si il fuit regarde au niveau de ta moquette sous tes pedales ca devrai commencer a etre humide de liquide.
Apres si c est bien cela verifie si tu as un systeme avec bocal ou sans bocal parce que renault te vendra un avec bocal et dans ce cas il faut changer la pedale avec.
Posté : 25 juil. 2013, 17:16
par tonton44
bonjour oui jais avec un bocal met pas de fuite sur la moquette sous la pédale ?
par contre jais une question es-que l'éméteur récepteur est le même que sur les safrane ?
Posté : 25 juil. 2013, 21:05
par tonton44
tonton44 a écrit :bonjour oui jais avec un bocal met pas de fuite sur la moquette sous la pédale ?
car ont peux me donner un de safrane 2.2 td ?
Posté : 25 juil. 2013, 23:22
par tonton44
Posté : 26 juil. 2013, 00:43
Je n'ai pas accès à ma base pour y répondre, mais je pense que cela doit différer, chassis différent
peut être plus de chances sur une laguna , chassis plus proche
Posté : 26 juil. 2013, 20:28
par tonton44
ok sa marche merci pub je vien d’appeler mon garage pour voir a combien se chiffre de changer l'éméteur récepteur et l’embrayage car vu que sa va être ouvert autant tous changer j’attends le devis et je vous tien au courant ,met sa va faire mal
Posté : 26 juil. 2013, 23:07
par louka58
Posté : 26 juil. 2013, 23:20
par tonton44
oui il ouvre la boite de vitesse il me semble pour changer le récepteur si je dit pas de bêtise, donc je fait changer l’embrayage en même temps
Posté : 26 juil. 2013, 23:47
Euh, sur un 1998, le récepteur est externe à la boite. Pas besoin de la déposer ou de l'ouvrir pour le changer
Posté : 27 juil. 2013, 00:06
par tonton44
a ok je pensait qu'il était dedans,met bon je vais faire changer l’embrayage quand même car il a 245 000km le passage de vitesse est dur puis autant remettre sa a neuf pour etre tranquille car je tracte une caravane de 950 kg donc sa va piquer niveau facture met pas le choix .
Posté : 27 juil. 2013, 07:55
par chgreg59
pour ma part j'ai une petite fuite sur le verin recepteur (sur le coté de la boite)
impossible pour renault de me donner la reference (vacances ou canicule ?)
Posté : 27 juil. 2013, 09:47
par obobo
je ne crois pas que le vérin récepteur se détaille
Posté : 27 juil. 2013, 13:13
obobo a écrit :je ne crois pas que le vérin récepteur se détaille
+1 kit complet indivisible
Posté : 27 juil. 2013, 14:55
par chgreg59
merci a vous
est il possible de le trouvé sur le net?
Posté : 27 juil. 2013, 15:27
Pas à connaissance, mais à vérifier avec une recherche avec la référence d'origine
Posté : 27 juil. 2013, 15:33
par chgreg59
ok merci
