espace 3 2.2 dt ne veut plus demarrer
Posté : 28 juil. 2013, 00:06
par chris280472
bonjour j'ai mon espace 3 2.2 dt de 1999 qui a calé en roulant et depuis ne veux plus démarrer j ai changé le capteur point mort haut rien changé j ai appuyé sur le bouton anti choc du coté de l amorçage de gasoil rien changé le voyant rouge de l anti démarrage a l air de bien répondre et apparemment on entend l électrovanne de la pompe a injection se déclencher par contre pas de gasoil en sortie de pompe a injection merci de m'aider
Re: espace 3 2.2 dt ne veux plus demarrer
Posté : 28 juil. 2013, 00:22
par tonton44
slt ton filtre a gazoil ets pas trop vieux ??
Posté : 28 juil. 2013, 00:26
par dom89
pense à mettre de la ponctuation et à éclaircir ton texte ,si tu veux etre lu :wink:
question bete ,as tu du gazole dans le réservoir :?:
as tu des bullles d'air dans ton circuit de gazole :?: (durites transparentes vers le filtre à gazole )
la courroie de distribution est toujours en place :?:
Posté : 28 juil. 2013, 11:29
dom89 a écrit : la courroie de distribution est toujours en place :?:
:mrgreen: :mrgreen:
Çà peut paraitre con mais c'est la 1° question a se poser :!: :!:
Nombreux ici ont pas eu ce probleme... croyant tous que la distribution était bien OK... mais en fait NON :!:
Et une distribution qui casse... en insistant çà donne çà :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... 50&t=24302
Posté : 28 juil. 2013, 11:56
par Lionel13
pontiac a écrit :Salut,
:mrgreen: :mrgreen:
+1000 pour une verif consciencieuse de la distrib avant tout chose !!!!!!!!!
Posté : 28 juil. 2013, 18:04
par chris280472
dom89 a écrit :bonjour
bonjour ba ecoute il y a effectivement des bulles mais auparavant j en avais deja et il demarré , donc je n ai pas essayé d alimenter en gazoil direct mais je vais le faire.le reservoir a du gazoil. quant a la distribution je n ai pas encore controlé le manque de place pour demonter me fait peur mais dernier recours je controlerais merci
Posté : 28 juil. 2013, 18:09
par chris280472
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
bonjour je n ai pas encore controlé la distribution mais je ne manquerai pas de le faire et vous tiendrez au courant merci
Posté : 28 juil. 2013, 18:27
par tonton44
enlève une durite sur un injecteur voir si sa pisse et regarde ton filtre a gazoil si il y a pas de la merde dedans
Posté : 28 juil. 2013, 18:47
par chris280472
bonjour croyez vous que ca pourrai etre la distrib vu que le moteur tourne super bien pas un bruit quand il lance et rien de suspect juste qu il ne demarre pas merci
Posté : 28 juil. 2013, 19:00
Bis repetita...
Vérifie ATTENTIVEMENT si la courroie est toujours là et en bon état
ATTENTION :!: elle peut être présente mais rompue :arrow: pas forcement visible sans démontage des carters :!:
Posté : 28 juil. 2013, 19:04
par Lionel13
on va dire que 80% des 2.2DT qui calent soudainement en roulant sont sujet à une rupture de distri ... ... meme si elle a moins de 5 ans et/ou moins de 110 000 km.
Si on t'a dit de controler en premier la distri c'est qu'on croit que cela pourrait venir de là ... surtout eviter de tirer pendant des heures sur le demarreur sans s'être assurer du bon état et du calage de cette courroie.
Posté : 28 juil. 2013, 19:05
par Lionel13
Doublé par Pontiac :)
Posté : 28 juil. 2013, 20:22
+1 avec mes deux prédécesseurs ... il faut ouvrir les carters de courroie et vérifier le calage .
Étant passé par là aussi , mais sur une rupture de poulie d'arbre à came à 360 000 kms :(
Posté : 28 juil. 2013, 20:28
pub2n a écrit :+1 avec mes deux prédécesseurs ... il faut ouvrir les carters de courroie et vérifier le calage .
Oui c'est vrai il y a elle aussi... zappée ! :roll:
Mais de toute façon le résultat sera le même :!:
Posté : 28 juil. 2013, 20:38
Oh que oui, une belle salade de linguets à la sauce soupape et culasse :evil:
Posté : 30 juil. 2013, 19:06
par chris280472
bonsoir tout le monde et merci de vos aides mais vous avez vu juste la courroie de distribution a lachée alors j attend vos suggestions par rapport a ca a savoir pensez vous que ca vaut le coup de demonter et reparer ou de tenter une nouvelle courroie ou carrement le changement du moteur merci
Posté : 30 juil. 2013, 19:11
Désolé pour toi, mais tellement classique :(
Quel age et quel kilométrage cette courroie :?:
Au mini, il faut ouvrir le haut moteur pour savoir ce qu'il a d'autres de cassé :!:
Posté : 30 juil. 2013, 19:50
par chris280472
salut pub2n ecoute quand j ai acheté l espace le proprio m a dit qu elle avait ete faite a 170000 km et la il a 240000 donc j ai fait confiance il n avait pas de facture car fait en noir soi disant voila
Posté : 30 juil. 2013, 20:01
par chgreg59
chris280472 a écrit :salut pub2n ecoute quand j ai acheté l espace le proprio m a dit qu elle avait ete faite a 170000 km et la il a 240000 donc j ai fait confiance il n avait pas de facture car fait en noir soi disant voila
desolé pour toi mais c'est le coup classique !
perso a l'achat du mien ,j'avais la facture et le kilometrage ce qui ne m'empechera pas de la faire le mois prochain
Posté : 30 juil. 2013, 20:22
par dom89
désolé pour toi ,j'aurais préféré que ma piste n'était pas la bonne :(
Posté : 30 juil. 2013, 21:45
par Lionel13
L'âge de la courroie a aussi son importance, il ne faut pas se fier uniquement au kilométrage.
J'en ai aussi fait l'amère expérience l'année derniere ... ... rupture de distribution avec une courroie de 60 000 km et a peine plus de 4 ans ...
Il te reste à démonter ton haut moteur afin d'évaluer les dégats.
Bon courage.
Posté : 30 juil. 2013, 22:09
par chris280472
merci a tous
