bizarrerie tableau de bord et défaut à la valise...
Posté : 31 juil. 2013, 11:10
par Vaxr01
Bonjour à tous je repasse par ici car depuis ce matin au démarrage le tableau de bord de mon espace 3 m'a fait des bizarrerie (hormis le défaut "air-bag" classique dû au prétensionneur sous les sièges que je n'ai jamais changé :mrgreen: ).
J'explique : je met le contact il bip un coup pour l'airbag puis recommence à biper en me mettant "service" et en même temps les jauges "niveau fuel" et "T° moteur" tombent à 0 puis se remettent à leur niveau d'avant, et il recommence de façon aléatoire, aussi bien moteur éteint qu'allumé.
Du coup je branche la Clip et je trouve un défaut DF080: "erreur communication tableau bord <-> interconnexion" indiqué en rouge et à chaque fois que ce défaut apparait j'ai également des défaut furtif supplémentaire notamment "défaut jauge carburant bloqué", "défaut plaquette de frein usé", "tension batterie insuffisante", etc...
Je précise, et confirme bien que la batterie est bonne, neuve, qu'elle lance bien le moteur et que le moteur démarre (pour ceux qui poseraient la question :lol: ).
Là j'ai fais un raz complet des ECU, effacement de tous les défauts et le tableau s'est remis à fonctionner de façon correct sans bip et sans sauter au niveau des jauges mais je vois toujours de façon furtive le défaut DF080 passer sur le Clip...
J'ai testé la continuité du bus CAN allant de l'interconnexion au tableau de bord et je n'ai aucun coupure, même en secouant la tresse de fils qui montent.
J'ai ouvert le tableau de bord, je n'ai rien trouvé de cramé, rien me parait suspect.
Maintenant je m'oriente vers le boitier BII, je vais l'ouvrir pour regarder dedans...
Avis au gens qui auraient eu ce genre de cas, à vos clavier ;)
Re: bizarrerie tableau de bord et défaut à la valise...
Posté : 31 juil. 2013, 11:16
par EAime
Tu as ta réponse dans la clip :
Ta batterie rend l'âme ! :?
Posté : 31 juil. 2013, 11:23
par oliv_77
EAime a écrit :Bonjour,
ou bien LdR dans le BII !
Posté : 31 juil. 2013, 11:29
par Vaxr01
je trouve ça étrange, la batterie a 8 mois. et j'ai vu ce que me faisait l'espace quand la batterie a lâché, là ça n'a vraiment rien à voir et je n'avais pas ce défaut DF080... :?
Surtout que le défaut "tension faible" n'est enregistré nul part ailleurs, lorsque la batterie m'a laché y'a 8 mois, le "tension faible" je l'avais partout...
@oliv : le BII est ouvert sur mon bureau, y'a pas d'eau dedans, ouf ! :mrgreen:
Posté : 31 juil. 2013, 14:29
par Vaxr01
Bon, bin tout démonté, soufflet, nettoyer, vérification des soudures et .... plus de code d'erreur ! :? je n'aime pas ce genre de panne...
J'ai laissé la Clip branchée dessus pendant 30 minutes, plus aucun code d'erreur. A ne rien y comprendre.
J'ai pris une photo de l'intérieur du BII et ai sondé quelques composant histoire de savoir qui fait quoi.
Le "ALIM +12V" n'est pas issu de la batterie directement, et j'ai remarqué en mesurant qu'il se cassait la figure jusqu'à 10.5V, donc je pencherais pour le gros condo qui commence à dériver. (théorie renforcé car le simple fait de se retrouver à 32° en plein soleil et plus de défaut... je trouve que c'est une drôle de coïncidence :!: car ce +12V est aussi utilisé par le driver CAN et le circuit ALCATEL complètement à droite ).
Je vais revérifier demain matin à la fraîche pour voir ce que ça dit !
Posté : 31 juil. 2013, 22:17
par mcgayver26
bonsoir a tous tu peut vérifier les trois régulateurs de tension ils sont assez précis et les petit condo cms @ +++
Posté : 01 août 2013, 08:26
par pontiac
Tiens !... cela me fait penser a mon démodulateur Simba ( tnt hd ), je sais rien à voir... quoi que... :wink:
Il m'a planté ce weekend... complétement éteins, plus d'affichage, quedal...
Je l'ouvre, vais faire un tour sur le net et lis qu'ils ont une maladie... 2 condos a changer !
Mardi direction la boutique de pièces électronique, 2 condos a 0.80€ pièce, au retour perception du fer à souder et... nickel !!
Démodulateur sauvé pour 1.60€ :!: :D
Bref ! un condo peut avoir une bonne tête mais ne plus faire son boulot
Posté : 01 août 2013, 11:35
par Vaxr01
Salut à tous, c'est ce que je me suis dit, ça ressemble fort à un condo qui a perdu de son efficacité ! Ce matin, vu qu'il n'a pas fait si froid qu'hier je n'ai eu aucun soucis. Je vais attendre que le phénomène se reproduise.
Pour le condo, je pencherais pour le gros justement, car il est sur ce fameux +alim qui sert au driver CAN et à l'Alacatel.
L'avantage dans mon malheur c'est que cette panne n'empêche pas de démarrer et rouler, y'a juste un gros inconfort quand le tableau part en live :roll:
Posté : 02 août 2013, 13:13
par JC
pontiac a écrit :Salut,
Vécu aussi sur un décodeur TNT Philips; par contre, cela se voyait, 2 gros condos un peu bombés et marque exotique.
Ça peut être ça, car ces capas gonflent souvent avec la température (extérieure ou de fonctionnement)
Posté : 02 août 2013, 13:58
Merci de cette exploration ... une piste pour les B2I qui font sapin de Noël l'hiver peut être :!:
Posté : 02 août 2013, 23:10
par Vaxr01
Oui ça pourrait être une bonne piste, maintenant il faut trouver avec certitude quels condensateurs sont concernés dans le BII !
Posté : 03 août 2013, 10:35
par Lionel13
Vaxr01 a écrit :Oui ça pourrait être une bonne piste, maintenant il faut trouver avec certitude quels condensateurs sont concernés dans le BII !
Les chimiques sont les moins fiables et souvent mis en cause (et a mettre en cause en premier) dans les circuits analogiques.
Bon nombre de TV à tube sont parties à la benne alors que le remplacement de ces quelques capas aurait pu les ressusciter :)
Posté : 03 août 2013, 12:24
par pontiac
Lionel13 a écrit : Les chimiques sont les moins fiables et souvent mis en cause (et a mettre en cause en premier) dans les circuits analogiques.
Pour çà que je reste avec ce genre de TV... ( mais tout de même écran plat et coins carrés SVP ! :mrgreen: )
Les téloches actuelles ( LCD & co )... pas de çà à la maison, surtout quand l'on connais leur durée de vie :!:
Posté : 04 août 2013, 01:28
par Vaxr01
ha ça obsolescence programmée quand tu nous tiens ...
Bon ce soir, retour à la maison à 1H15 du mat tout de même et 13° dehors, bin la tableau de bord m'a fait du folklore dans les indications, demain redémontage et test pour enfin trouver les coupables (je vais faire de la place dans mon frigo :mrgreen: ).
La suite au prochain épisode ! :wink:
Posté : 04 août 2013, 09:47
par Vaxr01
Test effectué, et verdict ce n'est pas le BII mais bien le tableau de bord qui déraille complètement. En le réchauffant au sèche cheveux il se remet à fonctionner correctement.
Recherche du défaut en cours... (pour info, même les voyants de cligno en mode feux de détresse, contact coupé, ne fonctionnaient pas correctement. Parfois ils restaient allumés 3 à 4sec sur le TdB alors qu'à l'extérieur tout fonctionnaient bien :lol: ).
[EDIT] : ça vient du microcontroleur MC68HC908AZ60 (celui portant l'étiquette). Et d'après quelques lectures par ci par là, les laguna sorti en 2001 (phase 2) ont ce genre de problème 10 ans plus tard et elles sont aussi équipées du même microcontroleur...
Posté : 04 août 2013, 19:27
par Vaxr01
Bon, bin je viens de passer par la case achat occaz, j'en ai trouvé et l'ai remonté cette après midi, tout refonctionne hormis la centralisation, les télécommandes ne sont plus reconnu malgré la procédure avec le bouton de fermeture intérieur.
Avec le clip il m'indique qu'il reçoit bien une trame RF, mais elle n'est jamais détecté en "valide" ... y'a une solution pour effacer et reprogrammer mon plip ou il faut absolument que je récupère la carte émettrice de l'autre clé ?
[EDIT] : ancienne carte émettrice du plip récupérée et elle fonctionne bien, mes ancien émetteur de plip ne vont à priori plus me servir...
Posté : 03 sept. 2013, 23:48
par Vaxr01
Bonsoir à tous,
Je repasse par là pour un petit retour d'expérience : j'ai réussi à remettre en vie mon ancien tableau de bord en remplaçant les deux condensateurs sur les lignes OSC1 et OSC2 du quartz, j'ai du coup profiter de l'occasion pour voir un peu comment il se commande par le bus CAN...
Pour rappel il s'agit des tableaux de bord multiplexé (bus CAN).
Donc les infos : Bus CAN à 125Kb/S
5 fils utils : masse / + permanent / + APC / CAN+ / CAN-
Les trames CAN envoyées par le BII :
adresse du tableau de bord :
0x0000380 (mode étendu) : toutes les 200ms
0x0000480 (mode étendu) : toutes les 200ms
On retrouve dans les données à envoyée pour allumer le tableau de bord, piloter les voyants, les alertes, messages de défaut ainsi que les valeurs de la T° extérieur, T° eau, niveau gazoil, huile...
Et du coup je peux désormais mettre en route le mien sur le bureau et faire de l'i2c pour piloter la partie réservée à l'auto-radio, ça va devenir beaucoup + confortable de travailler sur le bureau à tête reposée :D
Posté : 04 sept. 2013, 08:28
Merci de ce retour ;)
Tu as une image de l'endroit où sont les composants :?:
Pour le reste, si tu attaques la partie radio, tu vas intéresser beaucoup de monde ... je te conseille même d'ouvrir un post la dessus ;)
@+ et bon courage :)
Posté : 04 sept. 2013, 08:56
par obobo
c'est clair que si tu arrive à faire une "interface" pour nos autoradio ça le ferais
Posté : 29 août 2015, 23:01
par Ludospace
Possédant maintenant un espace avec B2I et radio incorporée, je déterre ce post car il parle du dialogue avec le tableau de bord et là, ça m'intéresse !
J'ai recherché sur les forums de la terre entière (lol) des infos sur le bus qui équipe l'auditorium et qui communique avec le lecteur CD, le KZ et le tableau de bord.
Je n'ai trouvé quasiment rien si ce n'est que l'on parle de M-BUS Pioneer et que ce n'est pas du I2C, mais pas la moindre info sur le protocole utilisé et là je vois que Vaxr01 parle de bus I2C.
@Vaxr01 -> tu as avancé sur ce dialogue depuis ?
Comme j'avais un auditorium cramé je me suis dit que cette belle boite pouvait accueillir un système audio digne de ce nom, pilotable avec la commande au volant et avec affichage sur le TDB, mais si la commande au volant ne pose pas de soucis à interfacer, c'est autre chose pour le TDB avec aucune info (à part l'info pour faire disparaitre le OFF).
Je veux bien me mettre à brancher l'oscillo mais j'ai un peu besoin de ma voiture tous les jours alors si je peux me passer de recherches ou de mesures inutiles, pour avancer sur d'autres parties, je suis preneur d'info et partagerai bien sûr les avancés de mon côté.
En cherchant sur le coin coin je devrai me trouver un TDB à bidouiller sur le bureau aussi :)
J'ai déjà une commande au volant en plus (clio) et un pioneer 2056 à remettre en vie.
Mon idée serait de faire un truc FM + MP3+ ampli "plug and play" qui viendrait en lieu et place de l'auditorium (et pourquoi pas dans un boitier d'auditorium recyclé).
Ludo
Posté : 30 août 2015, 01:19
:idea: .... beau et difficile challenge :wink:
Posté : 30 août 2015, 12:07
par Ludospace
TheStone a écrit ::idea: .... beau et difficile challenge :wink:
La difficulté résulte "juste" dans la connaissance du protocol de communication avec le TDB, le reste est faisable avec les technologies d'aujourd'hui (miniaturisation et module FM quasiment prêt à l'emploi pilotable par des µProc ATMEGA ou même des arduino).
Un exemple qui a déjà 2 ANS :
https://www.youtube.com/watch?v=mB5CpfNR3Mo
Mais.... le protocole est indispensable si on veut réutiliser l'affichage, sinon on peut aussi s'en passer mais cela impose une petite modification du cablage sous siège vers le TDB et du TDB (intégration d'un afficheur graphique 128x64).
Ludo
