panneau / moquette du hayon
Posté : 02 août 2013, 07:30
par l'espace
bonjour.
est ce que vous avez eu des problèmes avec le panneau de hayon?
le materiel de base, un contreplaqué trop hygroscopique, et avec beaucoup de poids, peut etre replace par des materiaux plus modernes (le premier exemple c'est le polycarbonate cellulaire). d'autre cote, j'ai pense de faire 2 espaces de rangement / poches dans le volume vide du corps du hayon.
on peut mme remplacer les vieux butons a pression en plastique avec des modeles plus recentes, d'un design plus favorable au utilisateur / demontables sans rupture. ou, on peut metre autour du velcro, pour un meilleur effet esthétique / on voit plus des butons.
votres opinions / experiences ?
Re: panneau / moquette du hayon
Posté : 02 août 2013, 08:37
Du simple bois contreplaqué remplacera avantageusement cette planche d'Isorel très friable :(
Les crochets pastiques sont apparents ou cachés sous le tissu sur ton hayon :?:
Posté : 02 août 2013, 08:45
par l'espace
bonjour et merci pour la promptitude !
1 - "bois contreplaqué" = c'est toujours trop hygroscopique et avec trop de poids. j'ai ecrit ca deja chef... :oops:
2 - "crochets sont apparents ou cachés ..." = je sais pas comme c'est d'origine, mais j'ai achete la voiture avec eux aparents, gris de couleur. vue la qualite du plastique, et le design, je crois q'ils sont d'origine.
Posté : 02 août 2013, 08:57
Tu as du contreplaqué marine fin ;) (3 ou 4 mm) et prévu pour les milieux humides, tu as aussi le plexiglass , certes transparent, mais plus facile à trouver ... Ou alors un panneau de résine ... Provenant du toit d'un autre Espace :mrgreen: (la dernière solution est de l'humour ;) )
Pour les fixations plastiques, je pose la question, car les deux versions ont existé ;)
Posté : 02 août 2013, 09:13
par l'espace
bonjour.
" panneau de résine " = pas mal comme idee, je sais pas si les dimensions sont bonnes (a verifier) mais mme la resine est un peu pessante. le plexiglas est aussi pessant et est trop cassable, donc pas bon. et il est aussi couteux.
