demande d aide sur v6
Posté : 04 août 2013, 22:49
par espace3v6
bjr j'aurez un renseignement a vous demander
je comprend plus rien avec mon v6
il fait des coup de petard dans le filtre air
j ai verifiez bougies fils et bobines tout es ok
et de plus le ralenti est instable d habitude
par contre tout a l heure j ai debrancher la depression sur la tubulure cotez distribution et la dans seul coup sa va mieux
serez vous pourquoi il fait ca merci d avance
Re: demande d aide sur v6
Posté : 07 août 2013, 12:04
par Pachaa
As tu vérifié le capteur PMH ? comme sur le 2.0 16S, il a tendance à faire des siennes aussi.
Posté : 07 août 2013, 13:08
par grostoto
controle le calage de la distribution.
que donnes la lecture défaut ?
Posté : 07 août 2013, 13:28
S'il y avait défaut , il y aurait alerte au tableau de bord ... et apparement, ce n'est pas le cas .
Il est au GPL ce V-24
Posté : 07 août 2013, 14:12
par grostoto
pas forcement, cela dépend du défaut.
un défaut peut entrainer un pb à la conduite, sans que cela allume le voyant anti-pollution (qui ne s'allume qu'en cas de défaut grave, entrainant un pb grave de pollution).
Posté : 07 août 2013, 16:05
Dans ces cas là ce sont les commandes et les états que l'on regarde, pas
QUE* les défauts ... défauts qui ne concernent pas que la pollution
Le taux de raté pollueur ou destructeur sera de toutes façons anormal vus les symptomes . Un flash back n'a pas 40 origines :
- Allumage (bobine, gestion injection/allumage, PMH ... ). Il faut vérifier de façons certaines en les changant ou les débranchant par exemple faute de mieux.
- Disribution en particulier sur les soupapes, leur calage ou leur grippage
- Le GPL peut avoir des soucis aussi
*Edit : oublié le que ...
. Je pense en particulier à un F4R qui avait un ralenti très fluctuant et instable, consommait comme un trou et jonglait avec sa boite auto
et aucun défaut dans le journal , mais des états et commandes avec des erreurs ... et on aurait écouté que le journal des erreurs en mémoire (car il y avait eu allumage de l'alerte) , on aurait changé la Lambda ... et cela n'aurait rien résolu
: c'était un injecteur HS
Posté : 07 août 2013, 21:09
par grostoto
tu as raison: ne pas confondre effet (valeur lambda hors normes) et source du pb...
c'est la qu'intervient l'expérience du mécano.
