Activation carte main libre
Publié : 06 août 2013, 03:44
par regis58
Un ami possède un espace IV 2.2 DCI de 2003. Il a des soucis avec sa carte et ou son lecteur de carte. il doit essayer plusieurs séquences de démarrage avant que le moteur ne se mette en route.
Afin de solutionner le problème, nous avons essayé l'apprentissage de la carte main libre. Nous n'avons pu mener à terme la séquence d'activation . En effet après avoir activé l'option dans l'UCH, nous avons tenté la séquence d'apprentissage de carte. Nous avons inséré, la carte dans le lecteur comme le demandé la Clip, puis nous avons passé une fenêtre dans laquelle un message nous informait que seul les cartes qui seront activées seront fonctionnelles. Puis nous sommes arrivés sur une page ou l'on demandé un code d'activation. Nous n'avons pas ce code d'activation donc nous avons quitté la séquence. Depuis nous n'arrivons plus a avoir le contact même avec la seconde carte que nous n'avons pas tentée de reprogrammer.
je souhaiterais savoir si le fait de commencer une séquence d'activation, sans la terminer, efface les données de l'ancienne carte dans l'UCH ?
Si oui comment revenir dans la configuration d'origine ?
Si non comment trouver l'origine de la panne alors qu'il nous est impossible d'avoir le contact.
Merci de votre aide
Re: Activation carte min libre
Publié : 06 août 2013, 09:45
J'aurais tendance a dire... ( et faire parfois )
Quand l'ont ne connait pas => TPACPC
Publié : 06 août 2013, 11:44
par regis58
Bonjour Pontiac,
Merci de l’intérêt que tu portes à ce post
C'est vrai après coup, je pense comme toi et avec un grand C.
Quelques info complémentaires, l'ouverture et la fermeture de la centralisation fonctionne ainsi que la vitre conducteur.En revanche la vitre passager est baissée et elle ne veut rien savoir.
J'ai du mal à comprendre ?
Merci de votre aide
Publié : 06 août 2013, 13:27
regis58 a écrit : Quelques info complémentaires, l'ouverture et la fermeture de la centralisation fonctionne ainsi que la vitre conducteur.En revanche la vitre passager est baissée
Elle ne remonte même pas par accoups ?
As tu essayé la réinitialisation ( apprentissage position basse / haute ) ?
Il a un sujet là dessus...
Publié : 06 août 2013, 13:42
par regis58
Non, je n'ai pas pu essayer la réinitialisation, car il n'y avait plus de contact c'est à dire pas de reconnaissance de la carte, pas d'allumage du tableau de bord en fait il ne se passait rien hormis la vitre conducteur qui montait et descendait.
On n'a pu solutionner Ouf.... un bug surement, on a débranché la batterie, puis reconnecté et tout re fonctionne.
Depuis on a changer le boitier détecteur, la languette était cassée et c'est repartit......
Merci à toi et bonne route....
Publié : 06 août 2013, 17:49
regis58 a écrit :Non, je n'ai pas pu essayer la réinitialisation, car il n'y avait plus de contact c'est à dire pas de reconnaissance de la carte, pas d'allumage du tableau de bord en fait il ne se passait rien hormis la vitre conducteur qui montait et descendait.
C'est par là qu'il fallait commencer ! Ce n'est pas les cas qui manquent sur le forum :)
