Page 1 sur 2
origine aiguilles roulement tombées sur tapis conducteur
Posté : 14 août 2013, 23:06
par cris59
bonsoir ,
voila cette aprés midi il m'est arriver un truc bizarre se matin en allant faire une course quand je m’arrête aux stop pour sortir du parking je sentait des picotement a mes jambe puis ma copine me dit
"tu fou quois avec des aiguÏ dans ta voiture "
je me gare sur le coter puits je trouve plein d'aiguï sur le tapis :shock:
je voudrai savoir d'ou sa peut venir ?
a t'il vraiment avoir avec la voiture ?
hs on
non je ne fait de couture en cachette dans ma voiture :lol: :lol:
hs off
Re: d'ou viens les aiguï tomber sur mon tapis conducteur
Posté : 14 août 2013, 23:09
Il serait utile d'avoir une image de ces dites aiguilles ;)
Posté : 15 août 2013, 12:24
par cris59
a peut prés 10 mm d'epésseur sur 10 cm j'ai un peut plus de présition il passe a dans le cache sous le volant mon volant grince un peut quand je fait des manœuvre
Posté : 15 août 2013, 12:25
par orval56
des aiguilles en métal ou des aiguilles de sapin ??
Posté : 15 août 2013, 12:26
par orval56
probablement aiguilles du bourrage de la colonne de direction
à changer donc :wink:
Posté : 15 août 2013, 12:28
par p23
Bague de la colonne de direction
Posté : 15 août 2013, 13:23
p23 a écrit :Bague de la colonne de direction
Et édite le titre du 1° message car "aiguÏ " ne veut absolument rien dire et ne facilitera pas le mode recherche... :!:
Aiguille sera plus... Français...
Re: d'ou viens les aiguille tomber sur mon tapis conducteur
Posté : 15 août 2013, 13:53
par cris59
merci pour vos réponse
cette bague se replace comment , facilement ou difficile dans ma revue technique je ne trouve pas cette bague
le remplacement est urgent ou je peut attendre d’être revenue chez moi dans le nord pour la remplacer
+1 Pontiac je rectifie ma faute :mrgreen:
Posté : 15 août 2013, 14:03
Pour le délai, quand le volant "accrochera " dans un virage ou sera bloqué, tu verras qu'il était trop tard pour le faire :!: ...
Posté : 15 août 2013, 14:17
par cris59
oui c'est se qui me fait peur
je croie avoir trouver la pièce en question les expert peux me le confirmer
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 06138.html
Posté : 15 août 2013, 14:47
par orval56
c'est bien çà ... :idea:
Re: origine aiguilles roulement tombées sur tapis conducteur
Posté : 15 août 2013, 17:42
par cris59
ok merci
sur ma rta il dise de démonter la colonne de direction
et il en a deux des roulement
Posté : 15 août 2013, 19:16
Dans la logique, il faut démonter la colonne ... rien que pour y passer les nouveaux roulements .
Posté : 15 août 2013, 21:59
par orval56
cris59 a écrit :ok merci
tant qu'à faire, prends les deux et fais les deux :roll:
Posté : 15 août 2013, 22:04
par cris59
oui effectivement en faisant des recherche je sui tomber sur schéma qui est celui des renault 25
mais les bague sont compatible d'aprés les référence Renault
je supose donc que la colonne d'une renault espace est pareil que celle des 25 :?:
Posté : 15 août 2013, 22:06
par cris59
c'est se que je conter faire surtout que je ne c'est pas le quelle est cassé
Posté : 16 août 2013, 09:06
par orval56
même principe en effet.
pour y arriver, démonter le vide poche gauche, ensuite le cache colonne, le volant, la coquille inférieure, la coiffe de compteur, le cbloc instruments et le restant de la coiffe (inférieure), la coquille supérieure et puis t'as accès à 4 gros boulons/écrous de 13.
une fois désserré, reste à déconnecter le neiman et virer le boulon de maintien du croisillon (à regraisser ensuite).
ça va assez vite à faire 8)
Posté : 16 août 2013, 13:27
:idea: .... c'est quand même un gros chantier :wink:
Posté : 16 août 2013, 14:58
par cris59
orval56 a écrit :même principe en effet.
ok merci je prend note
je croi sa va aller je me sens capable de le faire (meme avec mes deux main gauche comme dirait certain de ma famille :mrgreen: )
je vous tien au courant
Posté : 16 août 2013, 17:43
par orval56
t'es pas loin de baisieux et tournai ??
sinon, tu passes à la maison et on fait ça ensemble
Posté : 16 août 2013, 19:31
par cris59
merci c'est super sympa
mon logement principal se trouve a coter du bizet mais en se moment je suis chez a leur maison de Bretagne je devais rentré dimanche 11 puits ça était reculer
je ne peut pas faire la route avec la pièce hs comme on ma dit que ça peut bloquer
heureusement que je prend toujours ma caisse a outil quand je part
Posté : 16 août 2013, 19:57
Où en Bretagne et jusqu'à quand :?:
Posté : 17 août 2013, 10:29
par cris59
je sui a kermorvan
j'ai commençais a démonter les habillage autour
a l’endroit ou j'ai commander mes pièce font un forfait rectifiage de colonne de direction c'est a dire que je doit ramener ma colonne de direction puit il netoi ,et change les roulement et graisse le tout pour 15€ en plus des pièce
que en pensais vous :?:
Posté : 17 août 2013, 10:50
cris59 a écrit : a l’endroit ou j'ai commander mes pièce font un forfait rectifiage de colonne de direction c'est a dire que je doit ramener ma colonne de direction puit il netoi ,et change les roulement et graisse le tout pour 15€ en plus des pièce
:lol: Cela sent le colombiculteur tout çà...
La colonne n'est pas rectifiable :!:
La seule chose qu'il peuvent "rectifier" ce sont les bavures qu'auront laissé les bagues usées... alors s'ils appellent çà un rectifiable... NO comment :!:
Pareil pour le cardan... pas réparable s’il a du jeu => à changer d'office :!:
Je serais curieux d'aller discuter 5mn avec le gars qui te propose çà... surtout pour 15€ de + ! :mrgreen:
Posté : 17 août 2013, 14:03
par cris59
oui c'est se que je me sui dit aussi surtout quand il voulez me vendre un colonne complète je luis est répondu que je vais pas remplacer une colonne alors que je peut la refaire pour 25€ de pièce :roll:
je récupère mes roulement lundi j'ai aussi acheter une revue technique car la mienne parle brièvement de la colonne et dans la nouvelle il y a touts les étape avec image popur remplacer les roulement de colonne
