[Résolu] Huile sur galets de courroie accessoire 2,2 dci 115
Posté : 15 août 2013, 13:09
par herwan4
Bonjour a tous ,je viens de decouvrir que mes 2 galets vde courroie accesoire sont gras ont le voit surtout surtout par rapport au chemin de la courroie ..... je ne vois pas de fuite d'huile a cet endroit sur le moteur ....... si quelqu'un a deja eu ce probleme ....... j'attends vos avis ........
Re: galets de courroie accessoire 2,2 dci 115
Posté : 16 août 2013, 10:20
par lutteurfou
Regarde si il y a de l'huile qui a coulé le long du tube de remplissage d'huile.
Il y a un joint entré ce tube et le cache plastique haut moteur.
Lorsque tu demandes de la puissance, l'huile peut sortir par là.
Posté : 16 août 2013, 19:50
par herwan4
Merci pour l'info je vais verifier ca mais le moteur est aussi gras au dessus du cardan droit derriere la poulie damper
Posté : 16 août 2013, 20:13
Couvre culasse fendu
ce serait un grand classique alors
Posté : 16 août 2013, 23:20
par lutteurfou
Moi j'avais comme défaut, joint de tube de remplissage d'huile hs.
Posté : 17 août 2013, 19:57
par herwan4
Je fais le point demain et vous tiens au courant
Posté : 18 août 2013, 11:50
par herwan4
Bonjour a tous j'ai donc fais mon point ce matin pas de fuite au niveau du remplissage d'huile , j'ai demonte mon carter de distri toyt est nicket a l'interieur la distri a ete faite il y a 20000 kms pas d'huile dedans j'ai just trouve un peu de gras sur un carter en alu au dessus du cardan carter monte a la pate bleu je sais pas. Ce que c'est. Bref rien de mechant sachant que mon niveau d'huile ne bouge quasi pas ! J'aussi nettoye tous mes galets accessoire. Pour voir d'ou ca pouvait venir mais pas simple a decler .......
Posté : 27 août 2013, 20:10
par herwan4
Bonjour je pense avoir trouve la cause de mon probleme de galets accessoire qui sont gras , en effet juste en face de la pompe haute pression se trouve un capteur avec un connecteur noir 2ou 3 voies il est place juste au dessus des galets tendeurs , j'ai defais le connecteur par hasard et la j'ai trouve ce capteur plein d'huile moteur a l'interieur cette huile ruissele sous le capteur et goute sur les galets
Y a t'il un joint sur ce capteur ? 'Ou sort cette huile ? Que puis je faire pour solutionner ? Merci
Posté : 28 août 2013, 22:00
par lutteurfou
Il y a bien un joint avec ce capteur qui est là pour détecter le repère de la poulie de pompe haute pression.
L'huile lubrifie la cascade de pignon qui est derrière ce capteur et toute la plaque alu.
Posté : 29 août 2013, 06:48
par herwan4
En effet j'ai demonte ce capteur hier il y a bien un joint style joint de clim , j'ai tout degraisse et remonte avec un peu de pate joint , j'espere avoir resolu le probleme .........
