DIMENSIONS/NR. DE CODE BARRE STABILISATRICE
Posté : 22 août 2013, 09:26
par l'espace
bonjour.
savez vous me dire le nr de code du barre stabilisatrice d'espace 1 ph 2 ? elles sont differentes selon les motorisations ou pas ?
sur l'espace 2, c'est la mme forme ou pas ?
je mets la derniere question pour savoir si on peut echanger la barre stabilisatrice du mon quadra (esp1 ph2) avec une barre stabilisatrice d'un espace 2 V6. je suis sur que cette de V6 c'est plus grosse, donc, plus d'amortisement en curbes et terrain accidente.
je vous remercie pour votres retours.
Re: DIMENSIONS/NR. DE CODE BARRE STABILISATRICE
Posté : 22 août 2013, 17:24
Comme çà, de mémoire, pour espace II :
Barre stab diamètre 22 pour les espace autres que V6
Diamètre 23 pour les V6.
Compatibilité espace I et II et Quadra : aucune idée !
A priori non, déjà les biellettes ne sont pas les mêmes, mais à l'espace rien d'impossible :wink:
Posté : 23 août 2013, 10:38
par l'espace
bonjour.
ici " mais à l'espace rien d'impossible" = vous avez 1000% raison, j'ai etudie la posibilite de fabriquer "maisson" des bielletes avec les emplacements pour les bagues en caoutchouc changees/modifies pour metre des bagues plus grandes et en polyuretane. comme ca, garanti a vie !!!
je suis toujours prenneur des nr. de code pour les barres de 1 et 2
Posté : 25 août 2013, 18:47
par Pachaa
pour l'Espace I :
référence barre stab. (1) 6025004757
pour l'Espace II
référence barre stab. (1) 6025102688 (4cyl. 22 mm) ou 6025102686 (V6 23 mm)
Comme on peut le voir, les barres ne sont pas les mêmes :|
Posté : 25 août 2013, 19:37
par l'espace
Pachaa = MERCI beaucoup pour un aide PRO !!!
moi, etant un peu testard, je vais voir si la difference entre les plans d'appui des bagues sur les longerons et les bouts de la barre est la mme. si c'est bon, il vaut la peine de tester un montage.
