changement d'embrayage sur 2.2 dt
Publié : 19 nov. 2006, 17:39
par elkhelifi
bonjour a tous
il y a un an j'ai déposé le moteur td d'un espace 2 pour changer l'embrayage et verifier certains joints.
operation réussi.
j'ai egalement changer les amortisseurs et ressorts AR.
ma question : est-il aussi facile de faire la même chose sur un espace 3 sachant que l'embrayage est un systeme hydraulique.
Re: changement d'embrayage sur 2.2 dt
Publié : 23 nov. 2006, 23:36
par olivierd
personnellement, je ne pense pas que ce soit l'hydraulique qui g^ne, il y aun didacticiel sur cette opération. dans la rubrique documentation.
Courage
Olivier
Publié : 24 nov. 2006, 09:22
par elkhelifi
justement, il parrait qu'il y a des pieces pour ce systeme hydraulique difficile a mettre en place et qui risque, en cas de mauvaise manipulation, de se casser.
Publié : 10 déc. 2006, 21:52
par olivierd
Oui, et quans on voit ce que c'est (les vérins sont en plastique), c'est sûrement difficile à ne pas casser et comme en plus c'est vendu en un seul bloc...
Je peux faire des photos du mien déposé par renault si tu veux.
si mes souvenirs sont exacts c'es 200 euros la piéce et 200 pour la pose.
Olivier
Publié : 11 déc. 2006, 13:06
par elkhelifi
[quote="olivierd";p="15912"]... Je peux faire des photos du mien déposé par renault si tu veux.
oui, je veux bien
je viens de remarquer que le matin moteur pas encore chaud les vitesses passent un plus dure alors quand il chaud toutes les vitesses passent tres bien.
peut etre qu'il n y a pas de lien entre la temperature du moteur et le passage des vitesses, mais c'est une constatation.
tous les avis sont les bienvenus.
