Hauteur caisse
Posté : 21 nov. 2006, 22:07
par espacev6
je voulais savoir si quelqu'un avait uns solution pour remonter l'arrière de mon espace. En effet, avec le reservoir GPL à la place de la roue de secours, l'arrière est penché. Ce qui n'est pas non seulement esthetique, mais en plus moins sécurisant au point de vue tenue de route.
Je sais qu'il existe des renforts de ressorts (espèce de morceaux de cahoutchouc qui se mettent dans les spires des ressorts) mais je n'arrive pas à trouver sur internet.
2èm solution : J'aurais envie de trouver une suspension pneumatique origine mais c'est très dur à trouver et dans quel état.
Enfin si vous avez des infos, je suis preneur.
Re: Hauteur caisse
Posté : 21 nov. 2006, 22:51
par romop36
Pour la suspension pneumatique, je l'ai monté, il faut la trouver complète et en très bon état car les pièces spécifiques sont très cheres, j'ai trouvé une ambulance accidenté, il faut dessouder les supports de ressorts sur la caisse.
Il faudrait peut-être voir des ressorts de quadra, vu qu'il est plus lourd à l'arrière ou des amortisseurs gonflables.
Posté : 25 nov. 2006, 01:01
par JR
Ce n'est pas le poids du réservoir GPL qui modifie l'assiette AR de ton véhicule.
Tu as peut-être simplement des ressorts fatigués qui se sont tassés avec le temps.
Posté : 25 nov. 2006, 06:29
par romop36
Voir cassés, c'est du vecu; ils cassent dans la partie recouverte de plastique.
Re: Hauteur caisse
Posté : 27 nov. 2006, 08:15
par espacev6
re,
je vais regarder de plus près mes ressorts dans ce cas.
En ce qui concerne le poids du reservoir GPL, je ne suis pas si catégorique. Un reservoir GPL même vide pèse vraiment son poids (je dirais dans les 40 à 50 kg tout de même), donc avec le plein, tu rajoutes aux alentours de 100 kg en porte à faux arrière.
Posté : 27 nov. 2006, 14:26
par romop36
Je confirme, je connais un Grand Voyager au GPL, qui passablement écrasé à l'arrière, 2 reservoir en porte à faux.
Re: Hauteur caisse
Posté : 27 nov. 2006, 20:01
par bernard
'ai un frere qui a eu une R25 2.2TX au gaz et elle était affaissée de l'arrière
Nous avons monté des amortisseurs monroe au gaz pour caravane
la suspension était un peu plus dure mais toujours affaissée
Re: Hauteur caisse
Posté : 27 nov. 2006, 20:28
par orval56
sur mon espace 3, j'avais des ressorts renforcés par une deuxième ressort à l'intérieur du premier.
c'eest ça aussi le montage "d'origine", certes plus cher (3250€), mais conforme à un cahier des charges plus rigoureux...
deux réservoirs dont un avant le train arrière et un à la place de la roue de secours.
je vais essayer de prendre des photos avant qu'il ne parte.
un collègue avait résolu le problème avec des monroe à pression gonflable. cher mais très éfficace et en plus ils ont suivi sur l'autre espace par la suite.
Re: Hauteur caisse
Posté : 04 déc. 2006, 23:19
par espacev6
re,
j'ai 2 solutions :
-1- mettre des ressorts d'espace 1 quadra ( si ce sont les mêmes )
-2- mettre une suspension pneumatique d'une ancienne ambulance espace II
Les 2 espaces sont dans la même casse l'un derrière l'autre.
Ce n'ai pas le pb mécanique qui me gène, c'est le prix : 60 € la paire de ressorts du quadra MAIS 250 €
les boudins pneumatqiues + le compresseur + accesoires à démonter soit même.
J'hésite encore mais il va falloir que je fasse quelque chose rapidement car mon espace s'affaisse de plus en plus.
