[Résolu] Plus d'arrivé de gasoil !! pompe de gavage ou autre
Posté : 14 sept. 2013, 21:27
par didtherace
Bonsoir à tous,
J'ai été obligé de faire remorquer mon bébé à la maison sur plateau car plus de gasoil n'arrive au moteur !
Merci pour vos commentaires !
Did.
Re: Plus d'arrivé de gasoil !! pompe de gavage ou autre
Posté : 14 sept. 2013, 21:46
par Vaxr01
Bonsoir, je dirais 99% de chance que c'est la pompe de gavage qui a lâché. Des fois en tapant dessus avec le contact mis elle repart, on l'entend au bruit de bzzzzzz...
Posté : 14 sept. 2013, 21:52
par didtherace
Posté : 15 sept. 2013, 13:37
par donp
Je pense aussi que c est la pompe de gavage. Quand tu l entends marcher quand tu met le contact elle démarre ou pas du tout ?
Posté : 15 sept. 2013, 17:48
par didtherace
@ donp : Ben y'a plus rien qui se passe, donc paix à son âme !!
Posté : 15 sept. 2013, 18:11
Euh , avant de la mettre outre tombe, vérifie tout de même que le jus arrive à la prise à la mise sous contact
Posté : 15 sept. 2013, 18:14
par didtherace
@ pub2n
Ok je vérifirais, mais premier constat effectué, aucun fusible de claqué !! saut si celui-ci se trouve ailleur !
"RESOLU" Plus d'arrivé de gasoil !! pompe de gavage ou autre
Posté : 18 sept. 2013, 19:45
par didtherace
Bonsoir à tous,
Alors comme je sais pas comment on fait pour faire "RESOLU", je vous fait savoir que ça y es, c'est réparé, c'était bien la pompinette de gavage qui était "HS"
Par contre, MERCI "au" ou "aux" forumeur"s" qui avait donné"s" l'astuce pour démarrer le camion à "deux" un qui tapote et l'autre qui tournote
Bonne soirée à tous.
Did.
Posté : 18 sept. 2013, 20:07
par EAime
Bonjour !
Ravi de cette fin heureuse !
Pour le "Résolu" :
Tu reprends ton fil, tu clicques sur la fonction "editer", tu modifies ton titre, et tu envoies !
Posté : 18 sept. 2013, 20:20
par didtherace
Merki !!
