demande au dcistes
Posté : 15 sept. 2013, 18:35
par ypyann
voila j ai donc recupere hier mon 2.2 dci 130 qui ne demarre plus, ca tourne mais ne demarre pas.
la pompe sous le chassis tourne, je l entend ronronner, je vais changer le capteur pmh, je lai debranche, bouge, c pareil.
mais j ai vu sous le capot un espece de truc rond, rouge , qui pendouille au bout des fils, a cote de la batterie, qu est ce que ca serait ? et quelle est sa place ?
Re: demande au dcistes
Posté : 15 sept. 2013, 18:38
par ypyann
on coit peut etre mieux la
Posté : 15 sept. 2013, 18:49
par Totor33
Bonsoir...
Cela ressemble fort à la sonde de température de la "fameuse chaudière des DCI"....
Normalement elle se clipse sur un support à côté de la batterie
En regardant ta photo je me rends compte que tu n'as pas le capot de protection de la boite à fusible... un petit conseil récupères en un vite fait car la partie electrique ne va pas apprécier.... oxydation, et gros soucis en perspective.. conseil d'ami...
Posté : 15 sept. 2013, 18:59
par didtherace
+ 1 pour le couvercle !! pour ton bout rouge (non, n'y pense même pas) je regarderais sur le mien qui a ue chaudiere quand je le récupererais !!
Posté : 15 sept. 2013, 19:17
+1 pour la sonde de T° de la chaudière
Posté : 15 sept. 2013, 19:23
par ypyann
desole, ca fait 8 ans que je roule en 2.0 16v, c est quoi exactement la fameuse chaudiere du dci??
le fait que ca se ballade n empeche pas le demarrage?
Posté : 15 sept. 2013, 19:27
La chaudière est une chaudière ... qui sert à réchauffer lé véhicule qaund il fait trop froid car le DCI chauffe peu de par sa conception.
Il y a pas mal de sujet sur les gags de mise en route (cela sent mauvais, cela fume sous le capot, cela fait du bruit ... )
Et non, cela ne pourra pas empêcher le démarrage
Posté : 15 sept. 2013, 20:38
par didtherace
pub2n a écrit :La chaudière est une chaudière ... qui sert à réchauffer lé véhicule qaund il fait trop froid car le DCI chauffe peu de par sa conception.
Je confirme, ça pue, ça fume (la première fois qu'il s'est déclanché sur le mien, j'ai cru que mon camion été en train de flamber) !!
Posté : 15 sept. 2013, 20:48
par ypyann
merci pour les renseignements!
pour les futurs soucis de la partie electrique non protegee, c est pas trops grave, j ai achete cet espace initiale pour recuperer des pieces, histoire de transformer mon privilege en quasi initiale! (quasi car je ne pense pas remettre les panneaux de portes et de tableau de bord en alcantara, mon interieur est bleu fonce et je l aime bien comme ca!)( cuir/alcantara, toits ouvrants principalement!)
mais si le moteur pouvait demarrer, j en tirerais quelques euros de plus...
