Plus de courant prise allume cigare arrière
Posté : 24 sept. 2013, 11:12
bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec ma prise 12 volts se trouvant entre les deux sièges avants de mon espace renault 3.5 v6 initiale de 2007. je suis parti en vacance, et à un moment donné ca a senti le cramé et elle ne fonctionne plus. l'allume cigare se trouvant à l'avant marche mais pas celui de l'arrière. j'ai vérifié le fusible de l'allume cigare ras. existe t il un fusible autre que celui de l'allume cigare qui gère la prise 12 volts.
