[Résolu]- temoin batterie allumé au démarrage
Publié : 28 sept. 2013, 17:11
Depuis quelques temps, j'ai le témoin batterie qui s'allume au démarrage (après l'habituelle témoin airbag
), puis temps que je roule il n'apparait plus.
J'ai, comme j'ai pu le lire sur ce forum, relevé la tension au borne de la batterie.
J'ouvre le capot et mesure 12.23v
Je mets le contact 12,07v
Je lance le démarreur la tension tombe a environ 10,5v (pas facile à lire)
Le moteur tournant sans accessoires particulier: 14,28v
j'allume les phares, la ventilation, le dégivrage :au ralenti 11.7v; en accélérant entre 12.3 et 13v suivant la vitesse du moteur.
Vu quand charge l'alternateur a du mal a suivre, j'en déduit que j'ai un problème avec lui.
Pouvez vous me confirmer mon diagnostic, ou y a t'il d'autre test à faire?
Si c'est bien l'alternateur, et il réparable (j'ai vu que chez oscaro il y avait certaine pièce pour d’alternateur (régulateur, redresseur))?
Comment savoir la pièce a remplacer?
Ou vaut il mieux en acheter un neuf directement?
