plus d'allumage sur un espace 3 essence 2l
Posté : 06 oct. 2013, 21:53
par patrick chateauroux
Bonjour a tous,je n'ai plus d'allumage sur un espace 3 ess 2l de 98,j'ai changé les 2 bobines mais aucune étincelles sur les 4 fils des bougies,est ce que si la courroie de distribution s"est décalé d'un cran cela peut faire qu'il n'y est plus d'allumage,le démarreur lance bien le moteur mais rien......merci de conseils
Re: plus d'allumage sur un espace 3 essence 2l
Posté : 06 oct. 2013, 23:42
par franc
Il faudrait donner un peu plus de précision sur les circonstances de la panne.
En roulant, après une réparation (remplacement de la courroie de distribution),...
Posté : 07 oct. 2013, 17:19
par 300gd
Etant mazouteux depuis un certain nombre d années j ais quelques souvenir du moteur dit type essence
( oui type essence car un anglais a fait un moteur au wisky y as quelque annees, deja bien avant l ethanol)
Donc l etincelle dois normalement se produite distribution calé ou pas la distri n'etant la que pour l'etincelage a bon moment
X degres avant le point mort haut en compression voir le schema d un 4 temps
Maintenat cela est avec un moteur classique Mais avec nos moteur et l electronique je ne sais pas surtout avec le moteur de l espace3 (voir ariane espace 5)
Posté : 07 oct. 2013, 19:16
par tourge
Dans un premier temps, je pencherais pour une défaillance du capteur PMH.
Vérifie si les fils qui y arrivent ne sont pas coupés, n'hésite pas à le changer, ce n'est pas cher et c'est une panne fréquente.
