Carte main libre bizarre...
Publié : 09 oct. 2013, 22:45
par vw-91
Salut à tous, j'ai un soucis avec ma carte mains libre, il y a deux jours j'ai eu un message au tdb "pile carte à changer" et directement après le lecteur de carte c'est mis à clignoter rouge avec au tdb "carte non détectée"
J'ai été obligé d'arreter la voiture de mettre la carte dans le lecteur pour que le "bip bip" arrete de sonner.
Je change la pile aujourd'hui et la la voiture se verouille et déverrouille quand elle en a envie, le tdb m'affiche de temps a autres "carte non détecté" et ponpon la voiture c'est meme fermer deux fois automatiquement quelques secondes après avoir arreté le moteur avec la carte à l'intérieur de la voiture !! Autrement dis il ne faut pas oublier la carte a l'intérieur du véhicule si non on se retrouve comme un couil*** !
Avez vous déjà eu cette malheureuse expérience ?
Ps: ma batterie est d'origine peut etre que celle-ci est fatiguée et ferrais déconner l'électronique ????
Re: Carte main libre bizarre...
Publié : 18 oct. 2013, 16:09
par Outlander 68
Idem pour moi il y a quelques mois.
Changé par une CR2025 3V en grand surface (marque) et meme pas deux jours après rebelotte...
Juste le temps que çà monte bien,je suis passé au comptoir Renault pour m'en procurer (encore) une.
7711222117 pfff 11,25 euro
Et depuis nickel.
Je pense que c'est t'a pile (comme indiqué par ton TdB).
J'ai bien quelques explications....
Publié : 19 oct. 2013, 13:15
par tomax
j'ai également un soucis de main libres.
les piles ont toutes moins de 1 mois
sur les 2 cartes, le main libres ne fonctionne que du coté passager.
pour ouvrir le coté conducteur... c'est soit on fait le tour pour aller déclencher coté passager soit par le coffre...
c'est d'un chiant car c'est porte conducteur et arriere conducteur... :'(
des idées?
je pense à la piece dans la porte mais j'espere pas car ca coute cher j'ai l'impression
Publié : 19 oct. 2013, 13:24
Plus surement un problème de serrure que de carte main libre.
Publié : 25 oct. 2013, 19:55
par tomax
Pour toi serrure = antenne dans la porte ou probleme de serrure mécanique?
Publié : 27 oct. 2013, 10:29
par marron glacé
C'est probablement le système de détection dans la porte qui intègre l'antenne, entre 160 et 200 euros pièce selon les différents témoignages sur Internet. Réf " 82 00 370 363" d'après ce que j'ai pu trouver.
Le système est différent sur les scenic, où l'antenne de poignée est vendue séparément.
Publié : 28 oct. 2013, 12:03
par nagrrra
tomax a écrit :Bonjour
des idées?
Le mécanisme dans la portière n'est pas très compliqué à réparer et un remplacement complet n'est pas toujours utile. Tu as un boîtier comportant le moteur juste clippé sur les contacts de la platine et un mauvais contact est possible. Tu risques aussi de trouver de la limaille dans le moteur, ce qui peut le bloquer de façon aléatoire.
Voici les 3 éléments sensibles de la serrure de portière :
. Le moteur
. Le microcontact (modèle mal adapté à la serrure), des mauvais contacts sont fréquents, à remplacer par un modèle (étanche) avec levier métallique. S'il est défectueux, le véhicule ne peut pas déterminer si la portière est ouverte ou non et cela entraîne le genre de problème que tu rencontres (l'afficheur au tableau de bord n'indique plus si la portière est ouverte ou non).
. Le détecteur optique (derrière le cache fumé) / Vérifie aussi que la pastille réfléchissante se trouve toujours derrière les poignées qui posent problème.
Un bon démontage te permettra de trouver facilement l'origine de la panne (temps démontage / vérification : 1 heure à 1 heure 30 par serrure). A noter que le problème peut aussi provenir du faisceau entre la porte et la caisse (dans un premier temps, débrancher la prise pour nettoyer les contacts et si tout est bon, un passage à la valise en dira plus).
L'antenne de réception de la carte-main libre se trouve dans la console centrale (tout autour du rangement où se trouve le levier de vitesse).
Publié : 05 nov. 2013, 21:36
par tomax
c'est revenu sur la porte conducteur...
comme ca comme par enchantement
Publié : 24 févr. 2014, 01:29
vw-91 a écrit :Salut à tous, j'ai un soucis avec ma carte mains libre, il y a deux jours j'ai eu un message au tdb "pile carte à changer" et directement après le lecteur de carte c'est mis à clignoter rouge avec au tdb "carte non détectée"
