Eclairage lampes Philipps
Publié : 27 nov. 2006, 07:13
par bernard
Pour améliorer l'éclairage des espaces phases 2 est ce quelqu'un
à essayer les différentes ampoules philipps
Philipps Night guide
Philipps Bleue vision
Philipps GT 150 Power 2 Night
Est ce que ça éclaire mieux sans éblouir les conducteurs d'en face
Quel est votre avis
Bernard
Publié : 27 nov. 2006, 13:37
par JR
Si tes optiques sont bien règlées, il n'y a pas plus de problèmes qu'avec les ampoules ordinaires.
Sujet traité : http://www.proustandco.org/forumv3/viewtopic.php?t=2580
Publié : 27 nov. 2006, 14:20
par romop36
Depuis la modification avec relais, plus de soucis d'éclairage.
Re: Eclairage lapes Philipps
Publié : 27 nov. 2006, 19:50
par bernard
L'intensité de l'éclairage ne bouge plus mais en code
ce n'est pas terrible par contre en plein phare c'est bon
Publié : 27 nov. 2006, 22:17
par romop36
Tes masses sont-elles bonnes? Je pense que tu as verifié mais bon. J'ai, moteur coupé, 12.5 v à la batterie, 12.4 à l'ampoule avec la masse aussi bien direct sur la batterie que sur le fil.
Re: Eclairage lampes Philipps
Publié : 28 nov. 2006, 07:00
par bernard
Oui j'ai vérifié avec masse batterie et masse ampoule 12.6v
J'ai eu de tel probleme de masse sur une R18 Diesel qu'on retient la leçon
et dernierement sur un 4x4 à des amis probleme de clignotant
le garage voulait changé le commodo clignotant à 270€ et c'était
simplement une mauvaise masse sur un répétiteur d'aile
Publié : 28 nov. 2006, 14:34
par romop36
En principe, les problèmes de masse se retiennent!
Publié : 28 nov. 2006, 18:03
par bernard
Oh oui quand les ampoules arrieres font sapin de noel
la premier chose a regarder les masses et les ampoules a 2 filaments
montées a la place de 1 filament ou monté à l'anvers
Dans la semaine je vais passer chez Renault voir ce qui monte
comme type d'ampoulen rechange
Bon je quitte car il faut que je redonne le micro aux enfants
car l'écran du notre ne dit plus rien
e
Publié : 30 nov. 2006, 09:47
par cram007
J'avais le même problème - l'éclairage papillonnait: résultat un alternateur et le petit boitier qui se trouve juste au dessus de la batterie fixé sur la carrosserie sur la partie du passage de roue (nom ? fonction ? - je suis nul en méca ! :cry: )
Après aucun problème mais comme Bernard plein phare: impec mais codes : faiblards !
J'ai acheté les Philips Vision Plus qui ajoute soi disant + 50% à l'éclairage - c'est mieux mais pas de 50% ! cela ajoute une plus grande densité de lumière sur l'ancien périmètre mais cela ajoute aussi un halo lumineux de faible intensité supplémentaire de 10 mètres max environ que je n'avais pas du tout avant; ce qui ne m'oblige plus à mettre systématiquement les pleins phares donc SATISFAIT !
Publié : 30 nov. 2006, 21:15
par romop36
J'ai regardé, j'ai aussi des visions plus en H4 et H1 classiques
Publié : 06 déc. 2006, 15:10
par biojm2
[quote="romop36";p="15497"]En principe, les problèmes de masse se retiennent![/quote]
surtout sur le pied
Publié : 06 déc. 2006, 17:34
par Totor33
Aujourd'hui jour faste... pneus neuf à l'avant, freins AR Neufs...et des Pillips Night Guide....avec 25% de remise... resultat ce soir... je vous dirais ce que cela donne ...demain
Totor33
Publié : 06 déc. 2006, 22:14
par bernard
J'ai monté une ampoule PHILLIPS NIGHT GUIDE sur un phare
et laissé celle d'origine sur l'autre
J'ai demandé à ma femme ce soir lequel phare éclaire le mieux
elle me dit le gauche et oui c'est la nouvelle ampoule
Déja sur la porte de garage ça se voyait
Demain je changerai l'autre
Publié : 07 déc. 2006, 11:48
par Totor33
Je ne sais que penser...
Apres le test de hier soir...(c'est vrai que c'est en ville et que l'eclairage ambiant masque peut etre la diffrence)...j'ai pas vu grande diffrence d'eclairage....en terme de puissance ... mais il est vrai par contre qu'on voit bien les 3 couleurs quand on est collé au c.l de la voiture de devant... de meme face a un mur... il va donc falloir attendre que je fasse de la foret... de nuit... pour me faire une idée plus précise
a+
totor33
Publié : 10 déc. 2006, 12:29
par Totor33
Coucou...
J'ai eu l 'occasion de les essayer en foret pour aller tirer un copain qui etait en panne... pas lui sa voiture... ben j avoue ne pas avoir ete ebloui par la diffrence mais peut etre est ce du au fait que cela faisait longtemps que je n'avais pas fais cette route avec mes H4 normales...
Donc.. avis... non encore defini..
Totor33
Publié : 10 déc. 2006, 13:49
Bon alors Bernard t'est toujours mono philipps ?? ou tu as mis les 2 et c'est mieux ??
Publié : 12 déc. 2006, 06:56
par bernard
J'ai essayé moi meme avec une seule de changée pour voir
Il y a une différence c'est mieux donc j'ai monté les deux
