probleme boite de vitesse...
Publié : 01 nov. 2013, 22:09
par Ocalvignac
Bonjour a tous,
J'ai un espace V6 de 2001
Cela faisait 1 mois que je n'avais pas démarré le fauve... lorsque j'ai essayé... plus de batterie... pas grave j'ai démarré avec des câbles... mais je trouvais que cela ratatouillait... et puis impossible de redémarrer sans les câbles... bon comme cela ratatouillait, petit tour au garage pour voir si c'est plus grave que la batterie...
D'après la garagiste, batterie morte qui plantait la voiture...
Bon, je reprends la voiture... en effet, le moteur ne ratatouille plus... mais (Car il y a un mais...) les changements de vitesse sont bizarres... Lorsque je roule doucement, les montées de rapport sont chaotiques (comme si je ne savais pas embrayer avec une boite mecs) finalement, le rapport passe et cela va mieux... si j'appuie franchement cela semble aller mieux pour les changements de rapports.
Est ce que ces symptômes vous parlent ? Il faut opérer ? Un simple RAZ avec la valise magique ?
Merci pour votre aide
Ocalvignac
Re: probleme boite de vitesse...
Publié : 01 nov. 2013, 23:51
par dom89
en premier combien de kilometre à ta voiture et une vidange de boite à déja été fait :?:
Publié : 02 nov. 2013, 00:46
dom89 a écrit :bonjour
Et au 1° abord je penserais plus a un réapprentissage de la BVA suite a la batterie HS & son changement !
Ne pas oublier que le LMO est une boite autoadaptative... donc si après une centaine de bornes cela continue là il faudra VRAIMENT t’inquiéter :!:
Publié : 02 nov. 2013, 07:00
par 300gd
+1 avec pontiac plus de batterie egale remise a zero des parametres calculo boite et calculo moteur avec
Donc cela devrais revenir a la normale avec un peu de roulage
J ais vecu ca dernierement !
Publié : 02 nov. 2013, 09:50
+2 ... d'autant plus qu'un 2.0 16v de ma connaissance avait une boite qui hésitait un peu sur un moteur avec un injecteur fatigué a retrouvé toute sa précision une fois l'injecteur changé :!:
Si le moteur est bancale, le calculo de la boite devient bancale aussi faute des données fiables :(
Publié : 02 nov. 2013, 09:53
par Ocalvignac
Merci pour ces retours... c'est rassurant
J'ai 163000 km maintenant...
Et je pense qu'il n'y a eut aucune vidange de boite...
Je n'ai rien vu dans les papiers jusque 135000 km (km de mon achat) et je n'en ai pas fait
Il semble d'après plusieurs postes qu'il faille le faire malgré les dénégations de Renault
Ocal
Publié : 02 nov. 2013, 10:26
Ocalvignac a écrit : Il semble d'après plusieurs postes qu'il faille le faire malgré les dénégations de Renault
OUI & de toute urgence si tu tiens a ton camion :!:
Publié : 02 nov. 2013, 10:30
pub2n a écrit :+2 ... d'autant plus qu'un 2.0 16v de ma connaissance avait une boite qui hésitait un peu sur un moteur avec un injecteur fatigué a retrouvé toute sa précision une fois l'injecteur changé :!:
+ 1 !!!
J'ai connu ça avec ma lambda HS, et mon injecteur KO, après ma rupture de distri en 2010 ! :x
Publié : 24 févr. 2014, 18:02
par JACK27
Après qlq recherche je ne trouve pas de TUTO pour la vidange de la boite de vitesse Espace 3, quelqu'un pourrait il me guider?
SVP SVP
