Feux de croisements
Publié : 06 nov. 2013, 19:43
par Steevy74
Je me permets de vous solliciter pour un premier diagnostic. Mon épouse est rentrée hier soir sans feux de croisement, enfin sans l'éclairage qu'ils sont censés procurer.
Je m'explique :
Feux de position OK
Feux anti brouillard OK
Pleins Phares OK
Feux de croisement KO, fusibles OK, ampoules ? (je les trouve bizarres ces ampoules, j'avais j'avais remarqué cette forme particulière)
Bref je ne sais que faire...
Dernières précisions c'est un Espace IV 2.0 dci 150 finition carminat de 2006 (celui avec des phares s'allumant automatiquement, normalement)
Merci à ceux qui auraient un début de piste ou un bon conseil à me fournir.
Re: Feux de croisements
Publié : 06 nov. 2013, 20:02
Xénon ou pas
Publié : 06 nov. 2013, 21:48
par Steevy74
Non ce ne sont pas des Xenon, merci
Publié : 06 nov. 2013, 22:14
par seb1815
Ils n'éclairent plus du tout ou l'intensité a baissé?
Publié : 06 nov. 2013, 22:28
par Steevy74
Plus rien du tout.
Publié : 06 nov. 2013, 22:34
Ok, on peut eliminer la masse des optiques
est ce que le voyant des feux de croisement s'allume au tableau de bord
Publié : 07 nov. 2013, 08:16
par Steevy74
Non le voyant est eteint tous les autres fonctionnent parfaitement.
Publié : 07 nov. 2013, 08:37
Si le voyant est éteint, problème de commodo ou de de l'unité de controle habitacle, le hic est que tout est multiplexé.
Vu que tu n'as plus non plus d'allumage automatique, je pencherai même plutot pour l'UCH.
Deux choses vont être à faire :
- controles DES tensions de batterie
- un resest des calculateurs ( le fameux baiser des cosses )
Publié : 09 nov. 2013, 11:38
par Steevy74
Je n'ai pas pu tester la batterie mais je l'ai débranchée et effectué le baiser des cosses, seule différence le voyant au tableau de bord s'allume mais pas les ampoules...je vais me diriger vers mon garagiste...mais souhaite savoir si dans la boite à fusibles & relais derriere la batterie y'a pas encore une chose à contrôler...
Merci en tout cas pour vos infos
Publié : 09 nov. 2013, 12:42
par Steevy74
Petit échange téléphonique avec mon garagiste...et premier changement d'ampoule, la lumière revient...2 claquages d'ampoules simultanément j'avais jamais vu....
Publié : 09 nov. 2013, 13:19
par Pilou29
Comme quoi on va des fois chercher bien loin ce qu'on a sous le nez
Publié : 09 nov. 2013, 13:29
Merci du retour
+1, comme quoi , et le "baiser des cosses" t'a aidé en partie aussi
Il n'y a pas de fonctions de détection d'ampoules grillées sur le IV
Une piste pour les deux ampoules grillées en même temps : un claquement de capot un peu trop fort avec les ampoules chaudes ... du genre une fin de controle technique
Publié : 09 nov. 2013, 13:44
par EAime
pub2n a écrit :Merci du retour
Vécu avec la Laguna !
Ca surprend...... et pas mal galéré aussi ! PAs de forums, à l'époque !
Publié : 09 nov. 2013, 15:32
par pontiac
Jamais vécu... mais quand l'une claque l'autre ne tardera pas...
je change systématiquement les ampoules par paire...
Sont un paquet de gars a ne changer qu'une seule ampoule
Simple a vérifier => suffit de comparer les 2 ampoules & bon nombres sont de marques différentes ! ( bien placé pour le voir assez fréquemment )
HS On
Ne parlons même pas des gars qui sont au Xénon & apparemment pas suffisamment les tunes pour changer ne serait-ce que celle qui est claquée
Pendant ce temps qui s'en prend plein la vue
pour ceux là pas de cadeau => se prennent plein la tronche le 4 phares !
( & c'est pas des veilleuses
HS Off
Publié : 09 nov. 2013, 23:21
par FAP68
<<<Tu dira a ton oncle qu'il aille reprendre ( faire une a jour ) des cours de mécanique
( cela correspond tout à fait a la situation du TPACPC ! ) >>>>
si les ""bricoleurs"" que nous sommes, devaient connaitre tout les trucs et astuces de tout les véhicules, serions nous encore des mécanos amateurs ??
Merde, j'ai une ampoule qui vient de claquer, faut que je démonte la batterie, voir le pare-chocs pour la changer, il est 23 h 00, il fait nuit, je fais quoi....?
Bref, @Pontiac, je te trouve bien dur, mais bien sur, Toi avec tes 4 ""lanternes"" tu te permets
consciemment d'éblouir quelqu'un qui subit ( peut être ) le pseudo modernisme de nos voitures. Et quel que soit le véhicule dont tu t'approches, le savoir te vient instantanément. Cool pour toi d'être Devin et d'avoir le savoir divin, et
des ampoules qui ne claquent jamais en pleine nuit.
Publié : 09 nov. 2013, 23:40
pontiac a écrit :
HS On
HS Off
Publié : 10 nov. 2013, 00:14
par pontiac
En 1° => une chose importante a faire & a connaitre parfaitement ( pas du par cœur non plus ! ) avant de se lancer dans quoi que ce soit en mécanique
investissement & lecture assidue de
LA BONNE RTA
En 2° => soit je suis devin soit je suis c*n... ( quoi que le second je le sais déjà et le confirme !
En 3° => soit c'est la raison que j’évoque plus haut ( n'en déplaise a certains c'est clair )... soit il y a vraiment une épidémie de claquage d’ampoules Xénon... mais j'y crois pas du tout ! ( si tel est le cas => le minimum de sécurité est d'en avoir au moins 1 dans la boite à gants... mais çà... encore JAMAIS VU
Et pour finir... j'ignore dans quelle contrée tu roule... mais par ici c'est départementales, nationales, 4 voies... & énormément d'autos n'ont plus qu'un œil
Que fait la police tu me dira... bah qu'elle verbalise VRAIMENT ces contrevenants
( & çà fera un peu plus de boulot aux mécano du coin )
Quand tu rencontre ce genre d'auto avec seulement le phare coté berne ( pouvant laissé croire a 1 moto ) et que l'abruti frôle la ligne médiane... tu comprendra qu'en disant abruti je reste poli
Publié : 10 nov. 2013, 12:39
par FAP68
@Pontiac,
pour ce qui est des ampoules HS, même si je suis d'accord avec ce que tu dis ( sur le fond ), je ne suis pas d'accord sur la forme de ton message.
Tu es trop catégorique, combien d'entres nous ne peuvent plus changer une ampoule ( de nuit ) car l'accès est impossible sans démontage de tout ce qui est
périphérique au phare ? Qu'ensuite certains ne daignent pas les changer par manque de moyens, c'est une chose que tu ne peut savoir en croisant un
véhicule de nuit. Faire un appel de phare à quelqu'un qui oublie de passer en code est une chose, balancer 2 paires de LP dans les yeux, à quelqu'un qui
y voit certainement moins bien que toi ( 1 code ) bof....
Il fut un temps ou la police changeait une ampoule HS, rendre service aux usagers faisait partie de leur mission, à présent c'est quoi ?
Entre écrire à quelqu'un de consulter une RTA, et lui écrire de reprendre des cours de mécaniques, le fond y est, mais pas la forme.
Trouves tu tout sur les RTA, certainement pas, d'où les forums.
Je suis ne suis certainement pas plus devin que toi, mais c.. également ( c'est toi qui le dit, pas moi )
Mes routes sont identiques aux tiennes, je suis peut-être plus tolérant...ou l'âge me rend plus calme.
Cyclistes et cyclomotoristes roulant sans feux, ( et eux, ils sont nombreux ) sont pour moi autrement plus dangereux, que les ""quelques voitures^" roulant avec un seul code volontairement ou pas .
Publié : 10 nov. 2013, 13:24
par seb1815
Steevy74 a écrit :Petit échange téléphonique avec mon garagiste...et premier changement d'ampoule, la lumière revient...2 claquages d'ampoules simultanément j'avais jamais vu....
Moi j'ai eu le même problème. Claquage de la deuxième ampoule peu longtemps après la première. Du jamais vu non plus.
En postant sur ce même forum, on m'a conseillé d'acheter des ampoules de marques plutôt que des premiers prix. C'est ce que j'ai fait, et depuis plus de problème.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=25927
