changement boitier de chauffage espace 3 2.2DT
Publié : 07 nov. 2013, 11:57
Un nouveau souci vient de m'arriver et celui là tombe mal juste avant l'hiver.
J'ai un petit souci avec mon chauffage. Je m'explique:
Quand je met ma ventilation sur 4, il fonctionne mais si je veux la mettre plus fort elle se coupe d'office.
Je remets sur 3 ou 4 et cela souffle doucement et si je l'augmente au fur et à mesure alors il tient et fini par augmenter la vitesse.
En roulant il se met à faire du bruit mais si je l'augmente trop vite il se coupe.
Est ce un problème du boitier de chauffage et si oui où se trouve t'il et comment le change t'on?
Merci d'avance de votre aide
