probleme de demarrage espace1 2000 injection
Posté : 07 nov. 2013, 14:57
par fanou0207
Bonjour à toutes et tous,
Voila j'ai un probleme de demarrage, ma baterie est neuve mes fusibles sont ok,ce matin il a demarré pour ammener mon fils à l'ecole et 1/4 heure apres impossible de redemarrer.
Quand je tourne la clef pour demarrer pas un bruit le demarreur ne tourne pas bref rien.
Est ce possible que cela vienne d'un relai ou du nieman.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Posté : 07 nov. 2013, 15:06
par julien.b59
Tu as essayé de taper sur le démarreur :?: peut-être reste t'il collé :?:
Re: probleme de demarrage espace1 2000 injection
Posté : 07 nov. 2013, 15:37
par Pilou29
Commence par vérifier le serrage des cosses et la masse de la batterie .
Posté : 07 nov. 2013, 15:56
par fanou0207
Oui Julien j'ai tapé sur le demarreur et toujours rien.
Et j'ai nettoyé et reserré les cosses de la baterie.
Posté : 07 nov. 2013, 15:59
par Pilou29
Alors dans ce cas il faut vérifier la batterie, même si elle est récente ou neuve
Le procédure est sur le forum : à l'arret, en marche ...
Et revenir avec les chiffres.
Posté : 07 nov. 2013, 23:12
par orval56
mesure du voltage de la batterie, à l'arrêt et en marche comme dit michel
Posté : 08 nov. 2013, 07:58
par fanou0207
aprés verification de tout et démontage du demarreur je pense qu'il est hs car il sent le cramé.
J'ai appelé toutes les casses autour de chez moi impossible de trouver un demarreur pour mon espace.
Quelqu'un serait il s'il est possible de monter un autre type de démarreur dessus autre que celui là?
Merci.
Posté : 08 nov. 2013, 17:47
par l'espace
bonjour.
fanou0207 = au cas, on peut pas supconer un demarreur "colle" , donc remais enclenche et il a tourne fin a cramer ???
j'espere que j'ai dit / ecrit bien / compréhensible...
j'ai subi une tel experience et j'ai mis un led de controle dedans habitacle pour etre sur.
pour un demarreur d'echange, c'est sur que les pros de cet site te pouvent conseiller.
je crois que c'est le mme du R25. mme en savoir le modele du demmareur, c'est sur q'on peut refabriquer un autre des pieces detachees.
un site tres d'aide pour moi, http://www.hc-cargo.com/ ici vous pouvez trouver beaucoup des pieces.
Posté : 08 nov. 2013, 18:59
par orval56
résultat du controle de charge ?
sinon, un échange standard ... ou R25, mais connaitre la valeur de charge
Posté : 03 juil. 2017, 12:24
par harry
Bonjour.
La suite et fin est ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=23318
J'en profite pour remettre le lien de "l'espace" (le roi de la graisse) pour la France :
https://hc-cargo.com/com-fr
Harry. A+
