RESOLU Question sur le fonctionnement de la clim
Publié : 10 nov. 2013, 20:27
par prv71
j'ai voulu aujourd'hui faire tourné un coup la clim pour faire le circuit.
le compresseur s’arrête au bout de 10 secondes, vu qu'il fait froid y'a t'il un presostat qui coupe le jus au compresseur???
cet été la clim a parfaitement bien fonctionné.
en plus pour couronné le tout le camion n'a pas servi pendant un mois, avant l'arret toute les vitesses de la ventilation fonctionnait, la on veut s'en servir y'a plus rien sauf la 4. la résistance a du grillé.
merci a vous de vos réponse
bonne soirée
Bien a vous
Re: Question sur le fonctionnement de la clim
Publié : 16 nov. 2013, 22:54
par botcarn
si il n ' y a plus de gaz dans le circuit , le " presssostat " de pression du gaz réfrigérant , situé sur la bouteille déshydratante interdit la mise en route du compresseur . quant au ventilo , il y a une grosse résistance dans le boitier du ventilo qui , souvent , est chiée . le démontage du ventilo n'est pas très aisé . mais bon courage quand même . vérifie les fusibles avant le démontage mais le penche + sur la résistance surtout s'il y a 3 vitesses qui ne fonctionne pas ..
Publié : 17 nov. 2013, 17:20
par botcarn
suite de ma réponse:il y a fusible type électroménager qui peut être cramé et qui alimente le bloc résistance des 3 vitesses du ventilo . il fait partie du bloc de résistance.
Publié : 17 nov. 2013, 17:56
par Mopral
il y a un thermostat sur l'evaporateur qui coupe pour eviter le givre de ce dernier, avec les températures dehors en ce moment, c'est tout a fait normal
Publié : 19 nov. 2013, 12:56
par prv71
botcarn a écrit :si il n ' y a plus de gaz dans le circuit , le " presssostat " de pression du gaz réfrigérant , situé sur la bouteille déshydratante interdit la mise en route du compresseur . quant au ventilo , il y a une grosse résistance dans le boitier du ventilo qui , souvent , est chiée . le démontage du ventilo n'est pas très aisé . mais bon courage quand même . vérifie les fusibles avant le démontage mais le penche + sur la résistance surtout s'il y a 3 vitesses qui ne fonctionne pas ..
le compresseur tourne environ 10 seconde, et y'avait du gaz encore y'a 2 mois sa fonctionnait très bien.
Publié : 19 nov. 2013, 12:57
par prv71
Mopral a écrit :il y a un thermostat sur l'evaporateur qui coupe pour eviter le givre de ce dernier, avec les températures dehors en ce moment, c'est tout a fait normal
voila ce que je voulais savoir
merci pour ta réponse clair.
Cordialement
