string(5) "16942" string(5) "16942" string(5) "16942" Passion Espace Club • question interrupteur
Publié : 17 nov. 2013, 13:58
par amaury35
je me permets de vous demander un petit renseignement, voila j ai un interrupteur rouge (o/I) au niveau de l emplacement prevu pour le reglage des phares.
quelqu un aurait une idee de ce que ca pourrait etre?
perso j'en sais rien du tout.
Re: question interrupteur
Publié : 17 nov. 2013, 14:37
Une image serait un sacré plus ;)
Publié : 17 nov. 2013, 17:32
par amaury35
pub2n a écrit :Bonjour
oui çà serait mieux lol :mrgreen:
http://imageshack.com/a/img59/9781/g2g9.jpg
Edit Pub2n : mis image au bon format, tout le ponde n'a pas un écran de 152 pouces :mrgreen:
Publié : 17 nov. 2013, 17:50
Euh, tu n'as pas plus grand comme image :?:
C'est un rajout qui ne vient pas de Renault :!:
Donc en dehors de suivre les fils ou d'aller voir ton vendeur, peu de chances de trouver :(
Un boitier additionnel peut être, GPL ou E85 ...
Publié : 17 nov. 2013, 18:11
par amaury35
ok,
je craignais cette réponse.
comment déposer cet élément plastique?*
je sais qu'il y a eu un kit main libre dedans, peut etre çà? mais je voies pas l'utilité d'un intérupteur.
pas d'e85 dessus et encore moins de gps (aucune trace de ce genre de montage dans la baie moteur)
comme je veux le remettre bien propre si çà sert a rien çà risque de dégagé si je remets la main sur un plastic
peut on egalement changer la console centrale (niveau du levier de vitesse) pour mettre le phase 2
a la place?
Publié : 17 nov. 2013, 18:56
Une seule solution, suivre les fils.
Tu peux sortir l'interrupteur et déjà voir si les fils sont accessibles.
Publié : 19 nov. 2013, 13:35
par nagrrra
C'est du bricolage.
Pour déposer le panneau de commande complet, il suffit de retirer le cache rectangulaire situé sous la palette du frein à main (le truc à gauche à tirer avec une led rouge). Derrière ce cache se trouvent deux vis qui permettent de déposer l'ensemble.
Ensuite suivre les fils.
Publié : 19 nov. 2013, 13:45
par amaury35
nagrrra a écrit :C'est du bricolage.
merci je ferais ca quand j aurais 30s.
mais j opte pour un truc lier a l ancien kit telephone, monter n importe comment encore, car lorsque je mets l interrupteur sur "I" je captes nettement moins bien la radio.
