[RESOLU] Detail commodo phares
Posté : 18 nov. 2013, 19:23
par blacksamourai
Bonjour les amis
Voila j'ai un problème avec les feux de croisement de la laguna étant donner que le commodo des feux sont strictement identique je tente la question, j'aimerais savoir quel broche alimente les feux de croisement (ligne A ou B et quel numéro). J'ai trouver sur le net un "schéma" mais sur le commodo 101 il faudrais shunter le B3/B5 pour allumer les feux mais pas dans les faits, en 2 c'est le neiman.
Merci d'avance
Re: Detail commodo phares
Posté : 18 nov. 2013, 19:28
Posté : 18 nov. 2013, 19:32
par blacksamourai
Merci pourtant j'avais bien rechercher je tiendrais au courant si sa marche
Posté : 18 nov. 2013, 20:40
Pas de soucis, je savais que cela existait vu que j'étais l'auteur :mrgreen:
Tiens nous au jus ;)
Posté : 18 nov. 2013, 20:41
par blacksamourai
Je viens d'aller voir vite fait, en b4 il n'y a pas de fils qui arrive mais sur le commodo il y a une broche bizarre, en B3 j'ai 12v qui arrive
EDIT
J'ai trouver un document dans la "bible" et il apparais que le B3 est bien un + avant contact et en B5 l'alim des feux de croisement
Posté : 18 nov. 2013, 20:54
Je vais vérifier dans les schémas de brochage car effectivement sur l'illustration (pas la légende) , il n'y a rien en B4 :!:
Posté : 18 nov. 2013, 20:57
par blacksamourai
EDIT
Posté : 19 nov. 2013, 06:29
par blacksamourai
Bon après avoir réfléchit un peu (ca m'arrive) je doit avoir un fil de couper en la sortie B5 et la boite a fusible
Posté : 19 nov. 2013, 20:40
par blacksamourai
J'ai étais voir le courant passe bien entre la sortie B5 et la boite a fusible et sa passe aussi dans la boite a fusible aux fusibles
Posté : 19 nov. 2013, 21:02
Et donc si le courant y passe , quid de la suite :?:
Posté : 19 nov. 2013, 21:09
par blacksamourai
Si je le savais, doit y avoir un fils de couper en sortie de fusible jusqu'au feux, faut que je fouille plus le faisceau mais la nuit tombe trop vite
Posté : 22 nov. 2013, 13:15
par blacksamourai
Problème résolu en changeant la boite a fusible, j'avais du mal tester la platine au démontage.
