différence moteur Zetec / Zetec-e Ford escort
Posté : 22 nov. 2013, 14:13
Bonjour à vous,
Voici un problème de taille pour moi, à savoir la différence entre un moteur Zetec de 1995 (Zeta?) et un moteur Zetec-e de 1997 pour une ford escort Ghia 1.6 16v de 1997.
Je vous explique mon souci (blablabla...):
J'ai un problème avec mon espace, boite et ou embrayage.
En attendant les pièces, j'ai récupérer la ford de mes parents.
Manque de pot, je suis tombé en panne avec, fuite de liquide de refrodissement (durites).
Je commande les pièces chez oscar (pièces que j'ai reçu) avec celles de l'espace (2ème colis, toujours pas pri en charge par la poste
Je change donc les différentes durites, thermostat et autre.... Mon souci, c'est que le joint de culasse est hs (perte de liquide de refroidissement par l'échappement à faible dose, mais constant).
J'ai un moteur de Ford escort 1.6 16v de 1995, si certains ont déjà vécu l'expérience, pensez-vous que je puisse l'adapter (exemple de la boite et démarreur je crois)?
J'ai trop besoin d'une voiture étant à la campagne, je galère grave....
J'ai prévu de changer le moteur dès demain matin.
