Comment tester l'alternateur
Publié : 26 nov. 2013, 08:27
Question pour un Espace v6 boite auto d'un ami.
Le véhicule s'est mis en sécurité et ne voulait plus avancer
A ces moments là, certains voyants du compteur se mettaient en sapin de Noel.
Verdict du garagiste
Régulateur HS (il monte à 18 v), il faut changer l'alternateur.
Dépose puis repose d'un alternateur échange standard de chez oscar.
Une fois reposé, l'alternateur ne charge pas (vérification aux bornes de la batterie)
Je précise que voyant batterie ne s'allume pas en mettant le contact (d'habitude c'est furtif)
Je voudrais tester l'alternateur encore sur la voiture.
il y a le gros fil qui va au démarreur.
il y a 2 petits fils (1 qui va ??? l'autre qui doit aller à la lampe témoin)
Quelqu'un peut me dire quoi tester et comment ?
