Changer la pompe d'injection par une pompe différente...?
Posté : 27 nov. 2013, 08:44
J'ai une petite question à soumettre à tout les mécanos du forum.
Voilà je pense tôt ou tard changer ma pompe d'injection sur mon Espace III 2.2 DT car elle a déjà été bricolée et donc je m'attend à ce qu'un jour j'ai à la changer mais une question demeure sur laquelle j'ai eu tout les avis possibles donc j'explique . . .
Sur mon ancien véhicule (Peugeot 405 TD) j'ai eu une fuite à la pompe donc j'avais pris la décision de la changer.
A l'époque, j'avais consulté 2 dieselistes différents qui avaient le même avis à savoir qu'en cas de changement il faut strictement la même pompe, de même marque, de même référence etc . . .
Et d'un autre côté j'ai un ami sacrément calé en mécanique et un casseur qui disaient . . . exactement le contraire !
Dans le cas de mon ami, par expérience il avait déjà eu à changer des pompes d'injection sur différents véhicules de différentes marques et il m'a soutenu que les types avaient récupérés des pompes de même marque certes mais pas de même référence et que ça tournait très bien donc en résumé, pour lui, une pompe Bosch de 405 TD était une pompe de 405 TD et l'histoire des références de pompe ça n'a aucune incidence donc on s'en fout !
Par expérience qu'en pensez-vous ?
