[résolu] éclairage tableau de bord HS
Publié : 29 nov. 2013, 09:51
par pc
Je n'ai plus d'éclairage sur mon tableau de bord ni sur la console centrale (chauffage/ventilation) . Il semble que tout le reste fonctionne normalement.
Ce n'est pas le rhéostat (pas d'éclairage en le shuntant) et j'ai 0 volt entre les bornes du rhéostat et la masse.
Est-ce qu'il y a un truc simple à vérifier avant que je démonte tout ?
Re: éclairage tableau de bord HS
Publié : 29 nov. 2013, 10:11
par pontiac
pc a écrit :B
Normal que tu ai 0 volts ! :arrow: regarde la couleur des fils et tu comprendra :!:
Le jour que tu aura 12v dans ta masse c'est qu'il y a un gros soucis ! :lol:
Une piste :arrow: la platine fusible :!:
Publié : 29 nov. 2013, 10:29
par pc
pontiac a écrit :
pc a écrit :B
le schéma sur la RTA indique que le rhéostat est avant l'éclairage mais effectivement les fils sont bleu, je n'ai pas tilté.
pontiac a écrit : Le jour que tu aura 12v dans ta masse c'est qu'il y a un gros soucis ! :lol:
fusible 4 HS effectivement. Je n'avais pas regardé parce que la RTA indique pour le fusible 4 "Eclairage éléments non rhéostatés" et que le tableau de bord est supposé être sur le fusible 6 qui est avec tout un tas de trucs qui eux fonctionnent, donc j'avais écarté les fusibles.
Maintenant je sais que je ne peux avoir aucune confiance dans la RTA :evil:
bon, ok il a grillé mais qu'est ce que je dois utiliser comme méthodologie pour trouver la cause ?
Publié : 29 nov. 2013, 11:30
par pc
pc a écrit : fusible 4 HS effectivement.
j'ai mesuré la résistance du circuit : un peu plus de 500 ohms donc pas de court-circuit. J'ai remplacé le fusible et ça refonctionne. :)
J'aurais bien aimé savoir pourquoi le fusible a claqué :shock:
Re: [résolu] éclairage tableau de bord HS
Publié : 29 nov. 2013, 16:48
.... un peu de patience :wink:
Publié : 29 nov. 2013, 18:59
par pontiac
Un coup de surtension suffit... c'est seulement un 10a ( de mémoire )...
