pieces mecaniques compatibles entre 2.2 dci
Posté : 29 nov. 2013, 18:01
par ypyann
bonsoir tout le monde
bon, au risque de me faire rappeler a l ordre, je post un nouveau message, car j ai pas trouve ce que je cherchais, mais je l avoue, j ai pas enormement cherche...
voila, j ai donc mon moteur 2.2 dci 130 de mon espace 3 qui ne demarre pas, et je connais quelqu un qui a un espace 4 2.2 dci, surement 150 chevaux, avec une bielle coulee.
ce que je n ai pas trouve, c est de savoir si il y a des pieces mecaniques compatibles entre ces 2 moteurs?
en gros, y a t il moyen de refaire un bloc de 2.2 150ch avec les pieces d un 2.2 130 de la generation d avant??
amis dcistes, ou pro de la mecanique, merci.
Re: pieces mecaniques compatibles entre 2.2 dci
Posté : 29 nov. 2013, 18:09
par ypyann
j ai poster trops vite, j ai encore cherche, et j ai 'peut etre ) trouve
e 115 et le 130 sont exactement les mêmes (G9T 710) seule la gestion électronique change
mécaniquement le dci 150 est identique (juste le bloc) pas le turbo, ni l'alternateur entre autre
tu peux remplacer le bloc nu d'un dci 115 par un bloc 150 (mais comme ils souffrent plus c'est pas forcement une bonne idée)
il ne fera pas plus de chevaux qu'à l'origine
Posté : 29 nov. 2013, 18:55
Les 115 & 130cv ne SONT PAS les même bas moteurs que le 150
Le gars peut essayer mais il n'ira pas loin !
Posté : 29 nov. 2013, 19:26
pontiac a écrit :Salut,
+1 ... je voudrais bien voir la tête du gars s'il dépose le carter d'huile et tombe sur les masses d'équilibrage
Et l'injection est différente dans se gestion :
III pas de code injecteur
IV code injecteur sauf sur les tous premier 150 cv ...
Posté : 29 nov. 2013, 21:32
par ypyann
merci les specialistes
bon ben c est pas encore sur ce coup la que je vais me debarrasser de mon moteur!!
Posté : 29 nov. 2013, 23:52
.... surtout un moteur qui ne démarre pas
Posté : 30 nov. 2013, 09:04
Le pire c'est qu'ils sont nombreux... TRÈS nombreux a rechercher LE 150cv ( autant dire pratiquement le St graal ), prêts a mettre n'importe quel G9T a la place
Certains ont essayé... mais zont vu !
Suffit de voir le nombre de demandes dans les annonces... et la quantité que je reçois...
En même temps 9 fois sur 10... "ils" seraient prêts a le prendre au prix d'un mars !
Posté : 30 nov. 2013, 18:06
par obobo
normal un mars et ça repart
Posté : 02 déc. 2013, 21:15
par yves78
bonsoir,
il y a au moins une pièce commune avec le III: le débitmètre j'ai testé
. du moins sur le IV que j'ai ponctionné
Posté : 03 déc. 2013, 12:57
par obobo
et la poulie damper
