Faut vraiment aimer notre espace parce que ....rrrrrrr
Posté : 29 nov. 2013, 23:53
Salut a tous , pas trop participant sur le forum mais je suis les posts de pret surtout les soucis de mes confreres d'espace ...
Voila ce qu'il m'est arrive mardi... ben de la fumee sort de mon capot j'ouvre donc celui ci et la surprise , du FEUUUUUUU, ou des petites flammes en bas du moteur alors que mon espace tournait au ralenti... et bilan des courses, le compresseur de clim brulais , au niveau de la connectique ... donc au garage , appel de l'assurance et reparation apres passage de l'expert la semaine prochaine...
Heureusement qu'il y avait de la neige par terre qui m'a permis d'eteindre ces flammes car la panique etait au rendez vous je peut vous le dire ...
tout ca pour qu'en pleine hiver mon compresseur ou moteur de clim se mette a faire des siennes .
je vous dirais exactement les causes des que j'en saurais plus mais apparement c'est dans la fiche de connexion que tout s'est produit .
Je revenais du garage ou on a remonter 1 capteur de recul , ainsi que changer mon emeteur,recepteur sous la voiture pour la pression des pneus , qui n'a dailleurs fonctionner que 10 kms mais bon d'apres al valise les piles sont faible dans les capteurs de roues?
affaire a suivre .
bilan avec la franchise de l'assurance plus une petite rotule de direction , 700€ quand meme a debourser d'ou mon titre , FAUT vraiment les AIMER nos espaces....lol
affaire a suivre .
