Fusible lévre-vitre qui claque .
Posté : 30 nov. 2013, 15:41
par edom71
Bonjour à vous,j'ai un soucis avec le fusible 25A qui protège lève-vitre passagers et lève-vitre des 2vitres à l’arrière qui claque souvent ça fait 2fois que je le change en à peine un mois,si vous avez des lumières merci beaucoup d'avance de m’éclairè.
Re: Fusible lévre-vitre qui claque .
Posté : 30 nov. 2013, 16:52
Fait un test très simple...
:arrow: amuse toi a monter / descendre les vitres en question... tu verra laquelle fait claquer le fusible !
Posté : 30 nov. 2013, 17:43
par edom71
Ok merci beaucoup je ferais le test mais je pense que c'est la passager donc surement un fil qui "merdouille" dans la goulotte de portiere?
Posté : 30 nov. 2013, 18:51
+1 pour le passage du cable, y compris celle du conducteur ... et oui, elle contrôle aussi les autres vitres et cette porte est ouverte plus souvent :!:
Posté : 01 déc. 2013, 16:09
La vitre en descendant coince le fil, le fil se dénude progressivement, ensuite le fusible claque à chaque fois que le bas de la vitre (en métal) touche du 12 volts :D
