Rétro éclairage commande rétro extérieur
Posté : 01 déc. 2013, 11:28
par Steph49
On vient de me changer le bloc complet de commande des 4 vitres électriques + commande rétros extérieurs de mon espace IV de 2012 (encore sous garantie) parce qu'une des ampoules d'un interrupteur de lève-vitre ne fonctionnait plus. Et on nous parle de comportement éco-responsable, de recyclage, de tri...
Bref, ma question concerne un détail qui me turlupine.
Il me semblait que sur le bloc de commande que je possédais avant, la commande des rétros était, elle aussi, rétro-éclairée et comme ce n'est pas le cas sur celle qu'ils viennent de m'installer, je me demandais si ma mémoire me jouait des tours ou bien si une ampoule de ce bloc neuf était déjà défaillante ?
Merci d'avance pour vos réponses. :D
Steph49
Re: Rétro éclairage commande rétro extérieur
Posté : 01 déc. 2013, 16:29
par Steph49
En relisant mon message, cela ne paraît finalement pas très clair... :oops:
En fait, je voudrais simplement savoir si, sur vos véhicules, la commande des rétroviseurs sur la portière avant est rétro-éclairée ou non, comme les interrupteurs de lève-vitres.
Merci.
Posté : 01 déc. 2013, 17:18
par Outlander 68
Bonjour et bienvenue sur le forum à Steph49 et son bel Espace :wink:
Oui les commandes des retroviseurs sont rétro-éclairées (comme les commandes des LV).
:P
Posté : 01 déc. 2013, 22:35
par Steph49
Merci beaucoup.
Il faut donc que je repasse au garage...
A bientôt.
PS Je ne sais pas comment marquer que mon post est résolu.
Posté : 01 déc. 2013, 23:23
par marron glacé
Il me semble sur la mienne que seul le "point" correspondant à la position milieu s'allume. Et j'ai la même commande sur deux autres voitures qui ne s'allume pas au moins sur l'une des deux.
Sur certains espace, ils ont supprimé les éclairages de grilles de ventilation. Je pense que l'éclairage de tes commandes n'est pas défectueux, mais qu'ils deviennent éco-responsables en économisant des ampoules :roll:
Posté : 02 déc. 2013, 22:00
par marron glacé
Je viens de regarder sur mes voitures : pas d'éclairage sur l'espace, pas d'éclairage sur la clio, éclairage présent sur la modus (le point du bouton pivotant), et de mémoire il était présent sur mes velsatis...
Posté : 02 déc. 2013, 22:42
par friton50
si sa peut aider mon bouton de retro s'allume sur le point tournant :!: :!:
et ses un phase 1 de 2004 :)
par contre il me manque des loupiote sur les levre vitre 1/4 :(
le start ne s'alume pas non plus :(
Posté : 02 déc. 2013, 23:20
par marron glacé
bonne info : ce bouton de rétro s'éclaire au moins sur les phases I :D
Concernant ton start / stop, ton ampoule est grillée car il y en a forcément une. Je l'ai changée moi même, il faut un tout petit peu souder et je suis nul en soudure... et pourtant ça fonctionne depuis plusieurs dizaines de milliers de kilomètres :wink:
Posté : 03 déc. 2013, 19:21
par espace 51
friton50 a écrit :salut
Hello,
+ un pour le bouton de réglage retro et je suis comme toi lv de ma porte s'éclaire plus et le vert du Start non plus mais acheter comme ca ! :wink:
Posté : 05 déc. 2013, 09:06
par loloforum
sur les derniers (2013) la commande de rétroviseur n'est pas rétro éclairée.
platine commande lv conducteur
Pas encore vérifié sur le mien de 2008.
slts
Posté : 07 déc. 2013, 21:42
par OLIVER
Sur le mien qui est de 2005 il n y a que la molette qui s'allume
Cordialement
Posté : 07 déc. 2013, 22:18
par marron glacé
de toute façon, steph49, je suppose qu'ils t'ont remis l'ancien bouton de réglage des retro :o
Posté : 09 déc. 2013, 00:17
par FAP68
bouton non éclairé sur mon camion, et les commandes d'aérateurs centraux non plus donc...économie
Posté : 20 déc. 2013, 21:06
par nagrrra
Sur le mien (phase 2 de 2006), un point s'illumine sur la commande de réglage des rétroviseurs.
En ce qui concerne les commandes de lève-vitre, j'ai remplacé les ampoules miniatures par des leds (presque la moitié des lampes étaient grillées). J'en ai profité pour faire de même pour les commandes sous la palette du frein à main. C'est plutôt amusant à faire et le tout est réglé en une après-midi (ça occupe).
Je ne cherche pas à faire du tuning alors j'ai bien choisi des leds à lumière blanche chaude, dont la lumière se rapproche des ampoules originales.
Mes commandes d'aérateur sont bien lumineuses d'origine et ce détail est digne d'un véhicule haut de gamme auquel Renault prétend. Mon prochain travail (prévu quand il fera meilleur) : ajouter deux leds blanches diffusantes dans le coffre de rangement supérieur (la planche de bord doit être déposée pour remplacer à nouveau des parties qui se tordent).
Posté : 20 déc. 2013, 21:33
par FAP68
@nagrrra :
question c..ne, un câblage d'ampoules sur un véhicule peut il être comme sur les guirlandes de sapin
de Noel, c'est à dire que si tu as une ampoule qui crame, une partie ne fonctionne plus ?
Bonne question non ? :D
Posté : 20 déc. 2013, 21:43
par nagrrra
FAP68 a écrit :Salut,
@nagrrra :
Non, car sur ce véhicule, toutes les lampes s'alimentent en 12 volts (= tension de la batterie). Si une ampoule grille, elle n'entraîne pas les autres.
Posté : 21 déc. 2013, 10:47
par Outlander 68
Moi aussi question c..ne :oops:
Sur nos véhicules le rétro-éclairage ce fait bien par une ou plusieurs diodes... ou bien :?:
Leur durée de vie étant très supérieure aux autres ampoules (classique à filament).
Quelles sont donc les raisons qu'elles "claquent" ?
Posté : 21 déc. 2013, 11:24
par nagrrra
Euh non, questio pas c...ne
Les différents éléments illuminés par des leds tiennent le coup sans problème (par exemple les commandes du plafonnier central).
Pour les commandes de lève-vitres et celles situées sous la palette du frein à main, ce sont de minuscules ampoules à filament qui sont (encore) utilisées. C'est une technologie qui appartient au passé et dont la durée de vie est très limitée mais il s'agit du choix du fabricant...
Si une leds vient à claquer (ce qui reste possible), cela peut provenir du mauvais choix d'un composant (leds placée derrière une résistance dont la valeur est mal calculée).
Posté : 21 déc. 2013, 13:08
Outlander 68 a écrit : Leur durée de vie étant très supérieure aux autres ampoules (classique à filament).
.... normalement c'est le cas, mais qu'en est-il réellement dans la pratique :?:
Posté : 21 déc. 2013, 13:25
par nagrrra
Il y a leds et leds, les qualités ne se valent pas toutes. Des appareils électoniques construits il y a presque 30 ans fonctionnent toujours (par exemple des radio-réveils à leds rouges ou vertes sont increvables).
En ce qui concerne les leds destinées à "éclairer", les promesses des vendeurs font rêver (50 000 heures d'utilisation, soit 8 heures par jour pendant 17 ans...). C'est garanti ! Oui... 3 mois
