odeur d'echappement dans l'habitacle
Posté : 02 déc. 2006, 20:38
par Olive21
Depuis qq temps, j'ai une forte odeur de gaz d'echappement dans l' habitacle :cry: .
Symptomes :
A l'arret, jamais quand je roule
- peut etre- juste quand le chauffage est mis.
J'ai regardé le collecteur, ca ne pue pas dans le moteur... la ligne d'echappement a l'air bien...
Idées ?
Merci !
Olivier
Re: odeur d'echappement dans l'habitacle
Posté : 02 déc. 2006, 23:23
par manns
Probablement une fuite sous la caisse,vu qu'en roulant ça ne sent pas... J'avais ce problème quand j'ai roulé quelques temps sans le silencieux arrière, qui d'ailleurs ne réduit pratiquement pas le bruit. Voir peut être de ce côté là.
Posté : 04 déc. 2006, 17:45
par spproust
On peut dire que vous êtes en phase !
http://www.proustandco.org/forumv3/view ... hp?p=15675
Posté : 04 déc. 2006, 21:44
par Olive21
Bon... je crois que je vais quand même regarder l'echappement, ce week end...
Je vous tiens au courant !
Olivier
Posté : 13 déc. 2006, 22:39
par tchang
verife aussi les joins du cofre car l aire d échapement passent par la
Posté : 20 janv. 2007, 20:14
par Olive21
Bonjour, j'ai mis le temps, mais j'ai finalement réglé le problème.
Ouverture du capot : vous avez sous les essuie glaces une grosse boite isolée. Apres demontage de l'isolation en enlevant les vis, j'ai decouvert un gros trou dans la boite, en dessous !!!! comment ca a pu se faire ? ce n'est pas fondu, mais carrément cassé !
bon. j'ai reconstitué avec du chaterton toilé. Puis je me suis amusé a regarder la tringlerie. Et la, surprise : en fait, la position recyclage interieur/ exterieur etait coincée !
en fait, au fond, vous avez un grosse pièce metallique qui si elle se devisse se met en travers, et coince la tringle ! je l'ai revissée, et ca remarche.
Donc journée fructueuse. Apres reparation du trou, j'ai fait un essai, et ca ne sent plus rien ! content !
Olivier
Posté : 20 janv. 2007, 20:28
par thierry94
Salut, moi j'ai pas bien compris, une petite photo peut etre :roll: @+
Posté : 21 janv. 2007, 08:54
par titi
ce gros boitier : c'est le systeme de ventillation interieur
s'il etait trouée dessous, c'est surement dù a un demontage energique anterieur puisqu'il est relativement difficile à deposer
voila a plus
Posté : 23 janv. 2007, 21:53
par tchang
ok bon remontage :wink:
