Informations support moteur
Posté : 14 déc. 2013, 13:04
par babas943
J'ai emmené mon espace au garage pour un problème de bruit (claquement sur mauvaise route) que je perçois à l'arrière droit ainsi qu'un grincement que j'entends également à l'arrière. Le mécano a regardé et n'a rien trouvé de particulier, me disant que les caoutchoucs de silent-blocs de train arrière ne sont pas neufs évidemment mais pas HS, tout comme les amortisseurs. Il a fait le tour de la voiture et m'a dit que la biellette de reprise de couple était à changer (ce que je savais mais trop froid pour la faire). Je lui ai laissé la voiture pour qu'il me change les pneus avant ainsi que cette biellette. En récupérant ma voiture il m'a dit que ce claquement pourrait provenir du support moteur supérieur droit (côté distri) mais que celui-ci coute une petite fortune chez Renault (376€) car il contiendrait du gaz. En rentrant j'ai donc fait quelques recherches sur ce fameux support mais je n'ai rien trouvé sur un support à gaz.
J'aimerais donc savoir ce qu'il en est ? Mon garagiste se trompe t il ou est ce moi qui ai mal cherché ?
De plus, je veux bien qu'un bruit soit toujours compliqué à identifier mais ce claquement je ne l'entends absolument pas à l'avant.
J'attends vos avis.
Merci.
Seb
Re: Informations support moteur
Posté : 14 déc. 2013, 13:36
par anciensafraniste
pour ton grincement a l'arriere , grande chance que ce soit le cable de frein a main ( gaine usée ) elle frotte dans son logement
plusieurs fois evoquer sur le forum
une bonne dose d'adhesif autour de la gaine et le tour est jouer
il te suffit de lever la voiture et regarder si dans son logement la gaine est usée par le frottement
Alain
Posté : 14 déc. 2013, 13:54
par naunau07
Pour les supports moteur à gaz, il ne confond pas avec la clim ?
Tu les trouves sur Oscar,
Mais c'est généralement le support gauche coté boite qui fait du bruit,
Dans tous les cas, il vaut mieux changer les 2,
Si ta biellette a souffert, du coté de l'échappement, ça a pu souffrir aussi,
Vérifie si ton précata ou ton cata n'est pas cassé ou fissuré, problème récurrent sur nos camions.
Cordialement.
Posté : 14 déc. 2013, 14:13
par babas943
anciensafraniste a écrit :bonjour
Alain
Hello,
J'ai fait une recherche sur le forum au moment où ce bruit est apparu et j'ai effectivement trouvé un post parlant de ça, j'ai donc vérifié mais RAS de ce côté là malheureusement.
Merci.
Seb
Posté : 14 déc. 2013, 14:25
par babas943
naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Hello,
Le garagiste m'a montré ce support sur micro-fiche, j'ai commencé par vérifier dans la RTA en rentrant où j'ai effectivement trouvé le silentbloc avec une partie inférieure assez volumineuse, peut-être contient elle du gaz ?? D'après lui c'est ce qui justifie le prix de la pièce chez Renault...
Je n'ai pas trouvé le silentbloc en question sur Oscareau mais sur d'autres sites notamment celui-ci :
http://www.autopiecestore.com/article-3 ... 31516.html , la fiche produit indique support hydraulique...
Seb
Posté : 14 déc. 2013, 14:49
par naunau07
Support hydraulique, c'est un grand mot,
Silen block avec un guide lubrifié.
Y a tous sur Oscar :
http://www.oscaro.com/support-moteur-re ... 250-739-gt
Bonne pêche.
Cordialement.
Posté : 14 déc. 2013, 16:33
par babas943
Il n'y a donc pas de gaz dans ce silentbloc... S'il est HS je devrais entendre claquer à ce niveau là... Y a t il un moyen de contrôler visuellement ce silentbloc ?
En cherchant sur oscareau pour le 2.2dt ce support n'apparait pas, le lien que tu me donnes ci-dessus est valable pour le DCI, est ce que ce sont les mêmes ?
Merci.
Seb
Posté : 14 déc. 2013, 16:57
par naunau07
Oscar partent en c.uille en ce moment dans le classement des pièces,
Il on du embaucher un charcutier pour classer leur pièces,
Pour ma BM automatique, dans les pièces, ils proposent un embrayage,
Il faut être vigilant sur les ref car les classement sur internet sont souvent erronés,
Pour ton souci de silen block, essaie à 2 avec le frein à main serré,
Avec un qui fait patiner l'embrayage et tu regarde sous le capot pour vérifier si le berlingot se ballade pas trop.
Cordialement.
Posté : 14 déc. 2013, 17:11
par babas943
Je vais essayer ça naunau, merci.
Posté : 14 déc. 2013, 18:05
par naunau07
Mets une personne de confiance aux commandes que l'on aie pas un membre écrasé par son camion
Cordialement.
Posté : 14 déc. 2013, 18:48
par babas943
naunau07 a écrit :Mets une personne de confiance aux commandes que l'on aie pas un membre écrasé par son camion
Cordialement.
En voilà une bonne idée pour éliminer quelqu'un discrètement
