Page 1 sur 2
voyant de defaut airbag au demarrage
Publié : 06 déc. 2006, 12:22
par chris86
j'ai un soucis avec mon espace au demarrage le logo de "l'airbag et ceinture" s'affiche avec un bip puis ensuite il est inscrit "service" pendant 15 seconde puis ca disparait.
j'ai entendu dire que c'etait un pb generique sur les espaces.
comment resoudre le probleme?
merci cordialement
Re: voyant de defaut airbag au demarrage
Publié : 06 déc. 2006, 19:51
par francois64
Chris, fais une recherche sur le forum, tu y trouveras la réponse à ta question ... sur les problèmes d'airbag liés le plus souvent à des faux contacts sur les connecteurs.
Je viens de corriger ce défaut sur le mien.
Publié : 07 déc. 2006, 16:12
par olivierd
La difficulté reste de supprimer le message, il faut la valise..
Olivier
Publié : 10 déc. 2006, 13:06
par chris86
ok je vais changer cette fameuse conexion sous le siege par contre pour la valise Renault le fait gratos vu que c'est un pb generique sur les espace 3?
Publié : 10 déc. 2006, 23:19
par espacefred
[quote="chris86";p="15891"]ok je vais changer cette fameuse conexion sous le siege par contre pour la valise Renault le fait gratos vu que c'est un pb generique sur les espace 3?[/quote]
J'ai eu le même problème, et Renault a pris en charge la réparation.
Demande à ton garagiste si ton véhicule peut bénéficié de cette prise en charge ?
Cordialement.
Publié : 11 déc. 2006, 07:15
par chris86
oui mais ton vehicule etait encore sous garantie?
Publié : 11 déc. 2006, 11:42
par espacefred
[quote="chris86";p="15919"]oui mais ton vehicule etait encore sous garantie?[/quote]
Non, il n'était plus sous garantie.
En fait, Renault accepte la prise en charge de ce problème sur les Espaces fabriqués dans une période donnée, pour ça le garagiste se référe au n° de série sur la carte grise..
Mon Espace est du 30 septembre 99, la réparation a été effectuée en mai 2003.
Cordialement.
Publié : 11 déc. 2006, 19:50
par chris86
J'ai appelle Renault Poitiers
Ils ont eu le culot de me dire que ce n'etait pas un pb generique à tout les espace 3 mais que c'est du aux utilisateur qui soit mette trop de chose en dessous du siege (je vois pas comment y a pas de place avec le coffre de rangement...) ou soit en passant l'aspirateur....
je rigole!!!!!
Vu que mon espace est de Aout 99 donc plus ous garentit il ne prenne pas en charge...
J'ai juste reussis a negocier le passage à la valise pour aquitter le defaut quand j'aurai changé cet saloperie de connecteur, c'est deja ca...
Publié : 11 déc. 2006, 23:11
par buggybob
j'ai le même problème ( ça doit être trés courrant sur les espace III)
La première fois, un garagiste sympa m'a réparer le truc pour 30 euros ( connectique sous le siège conducteur)
La deuxieme fois, un autre garagiste m'a prsi pour un pigeon et a voulu me faire changer le calculateur d'air bag ???? (500 euros)
depuis je reste comme ça et ça me gène pas
par contre j'ai vu sur le site la procédure pour intervenir sous le siège, je vais le faire rapidement et je vous dirais quoi
A plus
Publié : 12 déc. 2006, 00:18
par gilles286
Même problème ! Mon garagiste préféré (Renault -73-Les Echelles) m'a dit que c'est effectivement générique, qu'on bricole le connecteur, et que ça recommence peu après ! Il m'a plutôt conseillé de vivre avec ! Je n'ai pas vraiment su si ça l'embettait de le faire ou pas !
La vraie question c'est : est-ce que l'airbag fonctionnerait , ou plus ?
Un avis sur ce sujet ?
Publié : 12 déc. 2006, 11:21
par PasMaster01
La connexion est mal faite au départ, c'est un clips bas de gamme qui casse rapidement. Il suffit de bricoler pour virer ce clips et il n'y aura plus de problème par la suite. Le voyant n'empêche pas le déclenchement des airbags, par contre il peut cacher un autre problème sur le système si on ne fait pas la bricole
Publié : 13 déc. 2006, 15:01
par fred_31750
j'ai aussi le même problème, mais pas au démarrage, le voyant a du s'allumer 2 ou 3 fois...
Et ce problème de connecteur n'est pas nouveau chez Renault, c'est arrivé à mon frangin sur un Kangoo neuf en 98, Renault Nîmes a bien fait trainer jusqu'à la fin de la garantie pour pas avoir à résoudre le problème, résultat, il a fait changer le connecteur dans un petit garage de son village pour 3 fois rien et ça a été résolu définitivement
frédéric
Publié : 27 déc. 2006, 15:13
par stylobic
en passant, j'ai serti les fils airbag du siege passager, mais j'ai pas fait le conducteur.
est ce que le défaut survient sur les 2 sieges ?
Publié : 27 déc. 2006, 20:41
par chris86
je te dirai ca demain soir car j'ai rendez vous chez renault pou passage a la valise ou acquitter le defaut.
J'ai certie uniquement celui du siege passager pour le moment
Publié : 27 déc. 2006, 20:46
par elkhelifi
[quote="stylobic";p="16281"]... j'ai serti les fils airbag du siege passager, ...[/quote]
comment tu a seri les fils ?
sans désactiver l'airbag ? y a pas de risque de déclenchement ?
Publié : 27 déc. 2006, 20:50
par stylobic
j'ai suivi les recommandations habituelles: débrancher la batterie et attendre 20 minutes.
j'ai serti avec des splices (prolongateurs) isolés que j'utilise en aéro, avec la pince adéquate.
Publié : 28 déc. 2006, 09:26
par elkhelifi
merci pour ces precisions
mais en débranchant la batterie 20mn, l'ODB garde en memoire toutes les données ?
en rebranchant la batterie on aura pas de probleme de code genre code autoradio ou autre ?
Publié : 28 déc. 2006, 09:47
par stylobic
non, aucun probleme pour moi. batterie débranchée plus d'une heure pour la manip.
Publié : 28 déc. 2006, 12:04
par sunshineon93
Tu auras forcément la demande de code autoradio si tu débranches la batterie ne serait-ce, que 5 minutes!
Publié : 28 déc. 2006, 12:19
par stylobic
du tout.
Publié : 28 déc. 2006, 15:13
par sunshineon93
Sauf si tu n'as pas un autoradio d'origine!
Publié : 29 déc. 2006, 11:46
par chris86
ca y ai j'ai fait passer mon espace a la valise apres avoir sertie les fils sous le siege passager et la miracle plus de defaut...
Le mecano m'a dit que il suffisait de quelque ohm pour faire apparaitre le defaut et donc que le connecteur d'origine causais ce pb.
Publié : 29 déc. 2006, 12:03
par stylobic
[quote="sunshineon93";p="16301"]Sauf si tu n'as pas un autoradio d'origine![/quote]
Grand auditorium d'origine pourtant...
Publié : 29 déc. 2006, 13:02
par Satanas
il n'y a pas de code avec les autoradios :arrow: auditorium et grand auditorium d'origine
Publié : 29 déc. 2006, 14:24
par sunshineon93
Tout s'explique dans ce cas!!!
Nous avions raison tous les 2! :lol:
