Défaut de connexion "KLIPPE"
Posté : 02 janv. 2014, 15:55
par Totor33
Bonjour....
Bonne et heureuse année à ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité...
Mon problème: profitant d'un jour de repos et du beau temps... je décide passer mon DCI à la KLIPPE... pour voir où en est ma chaudière (vous savez la fameuse chaudière des DCI!!!)...
Ben impossible de se connecter à l'ODB me dit la "bête"!!! j'ai testé tous mes cables...rien!
Les voyants sur la KLIP sont bien allumés : 2 rouges et 2 verts!!!
Le pire c'est que la dernière fois que je m'en suis servi (un an environ) aucun problème...
J'ai essayé avec simplement le contact ou moteur en marche : idem...
L'anti démarage est bien inactif... une idée? je sèche...
Re: Défaut de connexion "KLIP"
Posté : 02 janv. 2014, 16:19
Si les voyants sont OK, c'est que c'est un problème logiciel surement.
Vérifie ta tension de batterie tout de même ;)
Tu as essayé en rebootant le PC :?:
Re: Défaut de connexion "KLIPPE"
Posté : 02 janv. 2014, 16:25
par Totor33
La batterie est bonne.... j'ai même testé moteur tournant....
Logiciel... ben la dernière fois ça marchait... je l'ai installé sur un pc portable qui ne sert qu'à ça... et qui n'a pas servi depuis la dernière fois...
Essayé plusieurs fois de rebooter et en changeant de port USB... idem....
Pour une fois que j'avais des velléités de travailler.. ça m'apprendra :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A+ :
Posté : 02 janv. 2014, 16:43
par Totor33
Ne reculant devant rien je me dis je vais faire une réinstall...
Je viens de me rendre compte que mon CD d'install..... n'est plus dans la boite...
"I am in the m...e !!!!"
" Ail âme y noeud deux mère deux"..
Posté : 03 janv. 2014, 19:54
par Lionel13
Totor33 a écrit :Ne reculant devant rien je me dis je vais faire une réinstall...
Il n'est pas resté dans le lecteur de ton PC portable par hasard ???? :lol:
PS : Je profite de mon premier post de l'année pour te souhaiter, ainsi qu'a tous les membres de ce forum, une merveilleuse année 2014
Posté : 03 janv. 2014, 22:29
par Totor33
Bonjour...
Bien essayé..... moi aussi j'y ai pensé.... mais "nada" hélas !!!!
Merci de tes bons voeux et permets moi en retour de te présenter les miens...
Posté : 04 janv. 2014, 00:44
par dom89
bonsoir totor
tu l'a prété à un membre du fofo ou alors le cd est tellement voyant que tu passe à coté :!:
bonne recherche :wink:
Posté : 04 janv. 2014, 08:10
dom89 a écrit :bonsoir totor
Moi je sais !!
il s'en est servi pour éloigner les oiseaux de son cacahuetier !!!! :mrgreen:
Posté : 04 janv. 2014, 08:42
par Totor33
Bonjour Eaime
Comment le sais-tu pour le CD???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C'est toi qui lorgnait sur mes caouhettes???? avoue qu'il t'a fait peur le cd dans l'arbre!!!
Plus sérieusement j'ai bien envie d'essayer cela à 55 caouettes FDPC..
Vous possédez la sonde renault clip ou alliance (renault et nissan)
Mettez vous a jour avec ce pack renault 2013.
Renault diag v135 (le dernier en date 12/2013)
+Renaultreprog v111 (bibliothèque de fichiers pour les repro grammations calculateurs)
Mettez a jours les calculateurs de toutes vos renault dacia
(tutoriel inclus pour les reprogrammations de calculateurs)
+Extracteur de codes pin cartes et clés renault dacia pour ecrire cartes et clés
Tutoriel inclus pour trouver le code isk (qui permet de coder clés et cartes) avec can clip pour :
(Clio 2)
(Kangoo/Master/Traffic/Opel Vivaro/Movano)
(algo2) (Kangoo/Master/Traffic/Opel Vivaro/Movano)
(Laguna 1 ph2, Laguna2, Velsatis)
(Kangoo/Master/Traffic/Opel Vivaro/Movano) - 2007+
(Laguna 2 ph2, Espace IV, Velsatis ph2)
(Megane 2, Scenic 2)
(Symbol, Logan, Duster, Sandero) - 2010+
( Logan, Duster, Sandero) - 2010+
(Megane 1, Scenic 1, 8 pin)
(Clio, Kangoo, Super Nova, Solenza 4 pin)
Calculatrice de codes V3 pour toutes reprogrammations clip moteur ecu* uch airbag esp abs clim ect
+Autoform V4 (formation clip en video)
+ F2K cb1 (formation aux anti dèmarrages)
+ F2K cbt (formation aux contrôle moteur réglage soupapes, obtenir avec can clip les mesures de compressions ect)
+ Dialogys complet en Fr version 4.19 08/2013
+ Renault radio codes (retrouver le code de l'autoradio)
+ Notices
* Une chose sur la reprogrammation (ecu) injection, avant que certain se retrouve avec une voiture qui ne démarre plus…..
En effet, il faut savoir qu’avant de reprogrammer vos voitures, il faut faire une sauvegarde des données calculateurs moteur
(Code IMA, apprentissage vanne EGR, volet d’air…..), bien sûr s’il s’agit d’un diesel. Également valable sur les derniers essence.
Et pour votre info, une reprogrammation calculateur n’est à effectuer quand dernier recours suite à une panne non résolue.
Car la plus part du temps ces mises à jours ne concernent que des évolutions au niveaux des seuils de détections de pannes.
Aucune améliorations de performance à espérer.
Envoie sous enveloppe papier bulles écologique.
Plus d'infos sur demande
Voila... bon WE
